1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Дом и баня из профбруса 195хh145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 01.10.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Ирина7, свет это ведь не одна люстра посередине потолка...
    например две люстры, пара бра в зоне отдыха и подсветка над столом
    витым проводом к каждой точке если линию кидать то получается много линий от щитка. поэтому тянем одну линию и делаем от нее отводы. по нагрузочной способности проходим, но снижается удобство контроля... тк на эту линию будет один автомат в щитке, те если выключили то остались в комнате без света вообще
    ну и чуть тебя поправлю. в простейшем случае один провод от щитка идет к люстре. а второй провод идет к выключателю а потом к люстре
    а у нас получается чуть сложней, заводим в комнату 2 провода от щитка, ставим распаечную коробку, в ней делаем 2 отвода. один провод к люстре. второй к выключателю, от выключателя (транзитом через распаечную коробку опять к люстре, далее тащим по стене 2 провода до следующей лустры или бра. опять распаечную коробку, опять отвод на люстру и выключатель ... дальше тащим 2 провода до следующей люстры\бра... и так пока все точки освещения в комнате не обойдем...
    если не понятно. то нарисую завтра на листочке
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Распаечные коробки бывают разной формы и цвета (например прямоугольные под дерево)
  3. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Да нет ни какой засады, щиток - выключатель - люстра - бра - бра - бра - бра - бра ..., одна пара проводов и ни каких коробок. Нарисовать план (можно сфотографировать) дабы не получилось макраме на потолке и стенах
    Был я в одном ... приличном доме ... там открытая проводка только на освещение, и ни каких коробок
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Засадные дни, нет шансов посидеть у компа абсолютно. Но дело двигать нужно и электрику в том числе. Помниться я прыгала довольная, что даже вникать не буду в проводочки, что есть у меня добрейший души человек по совместительству чудный электрик, который всё исполнит. Но жизнь хороша сюрпризами, закрыт ему въезд на 5 лет, а столько ждать розеток в доме я не готова:)]:aga:.
    Поэтому продолжаем "тянуть провода".
    Согласна, но в спальне, ванной и хоз. комнате с тамбуром это именно так, причём не на потолке даже, а на стене и не люстра, а бра. Т. е. имеем такую историю. Есть выключатель и есть бра на стене. Как это проводами соединить с эл. щитком и нужны ли для этого распайки? В зале всё похоже, там одну люстру повешу в центр, а на балке у кухни будет ещё подвес, но к каждому свой выключатель предусмотрен. Но вдруг одна люстра по факту станет 2-3 и подвес у кухни тоже размножится...:aga: Что лучше не допускать этих "вдруг" и купить распаечные коробки из расчёта один светильник - одна коробка? и как быть со светильником в тамбуре, который будет вкл.\выкл. сам (датчик движения в нем). Ему распайка нужна. Объясните что и как, можно словами, но схемкой лучше:|:. Спасибо.
  5. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Может быть лучше и проще найти другого добрейшей души человека по совместительству чудного электрика, который всё исполнит ?
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    В один из проводов, идущих к светильнику врезается линия от выключателя. Чтобы сделать это соединение и нужна такая коробочка.
    Теоретически ретропроводом можно обойтись и без неё, но это потребует распустить провод и сплести его заново, что в несколько раз удлиняет процесс разводки.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Например вы ведете ретропровод от плинтуса до выключателя, на месте установки выключателя разрезаете линию (не ноль !) и после сборки выключателя продолжаете поднимать ретропровод на роликах до бра или до люстры. Тогда коробочка не понадобится, но нужен навык.
    Напрмер, чтобы не морочится с выключателем, сначала разрезаете один из проводников, а в момент подключения определяете последовательность где ноль а где фаза. Выключатель должен размыкать фазу.
    Но в некоторых случаях без коробочки все равно не обойтись.
    P. S. Кстати, если решили вести провода по плинтусу, а не под потолком, то провоцируете мышей грызть их, они это дело любят. На дачах проводку лучше вести в потолочных плинтусах и опускаться вниз до выключателей.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Ирина7, ну и чУдно. если все просто получается. тогда распаек вовсе не надо...
    мало того. если что потом будет переигрываться то распайки потом можно добавить (и это будет совсем немного работы
    единственное, для того чтобы красиво без распаек сделать придется немножко руками перевивать хвосты проводов у конечников
    для светильника с датчиком движения распаечная тоже не нужна... там просто питание точно также как на обычный светильник подается. а схема самого светильника чуть сложней
    (ну и выключатель на такой светильник я всеже поставил бы)
    кстати. тут видел прикольную штуку (она не красивая для жилых помещений. но для бытовки-склада-подвала нормально)
    датчик движения. который вкручивается ВМЕСТО лампочки (патрон Е27, т. е. обычный) а лампочка вкручивается уже в этот датчик...
    таким образом из обычного светильника получается светильник с датчиком движения... стоит эта байда рублей 600 кажись
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Ирина7, вот тебе схема подключения люстры или бра, выключатель или одноклавишный или с диммером не важно
    важно что диммер или выключатель ставится в разрыв фазного провода
    автомат в щитке может быть и однополюсный. тогда он ставится на фазный провод и нулевой провод подключается к нулевой шине
    на верхний свет заземление не так уж и нужно. а вот на розетки нужно и заземление
    за рисунок извиняюсь - рисовал сам
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Еще нюанс - если будут светодиодные лампы. то они не все диммируются. если в выключателе есть неонка (лампочка мелкая. что светится в темноте. чтоб выключатель быстрей найти) то светодиодные или энергосберегающие лампы в ВЫКЛЮЧЕННОЙ люстре могут мерцать или изредка вспыхивать
  11. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Ну да ... там три провода. Хотя если не полениться размотылять проводку, а потом по месту скрутить, то можно сделать красиво бэз коробок.
    Ира дарю тебе ноухау, как сделать оригинальные распред коробки
    Значит так, ... берётся стеклянная не глубокая банка, как из под икры (цвет икры не важен) ... крышку прикручиваешь к стене шурупами, банку наворачиваешь на крышку, ... красота :)] осталось наесть икры, на нужное количество распред коробок. :)]
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Найти придется, но доверится навряд ли получится за такое время маленькое, поэтому вникать придется. :)]:um: Так что если приспичит что-то спросить гениальное, то не серчайте:|:.
    Распред коробки я хочу как выключатели, так что дизайн не обсуждаем, мне эти уже нравятся...:love:
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    провод и раскручивается и закручивается с помощью шуруповерта (оч удобно)
    про банки идея дурная... проводка витым проводом крепится на изоляторы (таким образом отодвигается от стены) в распаечных коробках отверстия под завод в них провода тоже находится не вплотную к стене... стеклянная банка для этого подходит мало (только если сверлить отверстие чтоб прикрепить банку к стене. сверлить отверстия чтоб завести провод в банку... а потом крышкой закрывать... но сверлить стекло... (
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ты же только-только сказала что у тебя все просто. а если просто то распайки нафиг не нужны
  15. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    А я и не претендовал :)] на "ум"
    @Ирина7, вспомнил, есть датчики движения без нейтрали, ставится вместо выключателя либо в параллель, так же два провода.
