1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Дом и баня из профбруса 195хh145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 01.10.14.
  1. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Не в коем случае
  2. KotDom
    KotDom
    KotDom
    И "изюминка" этого творения в виде головки самореза тоже нравится? :)
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Не, ну глазастый... фотка из интернета, на моих будет ретро саморез:)]. Выпуклый медный и крестовина разновеликая;)... я когда изоляторы покупала, то уже тогда обратила на это внимание. Не кошерно обычные саморезы ставить на такую крысоту:aga::|:.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Что за производитель и серия ?
  5. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    ирина сказала что у нее светильник с датчиком движения... такие светильники просто 2-мя проводами подключаются
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так просто -это тебе просто... что-то там размотать и потом собрать по жилкам в пучок. А мне грубо говоря до сих пор надобности не было понимать как по проводам свет в лампочку попадает:aga:. Вот по твоей схеме, причем не скромничай, весьма красивой;). Две линии разного цвета, одна напрямую к бра, вторая с разрывом на выключатель. У меня косичка тоже в два провода сплетена. Нейжели её разматывать нужно? Для меня это не только сложно, но и главное "не красиво":)]. К распаечным я приглядываться начала как раз красоты ради. Они есть побольше, поменьше... Понять бы нужность этого декора. Если по одной на светильник их ставить-это не бутафория, то конечно побегу покупать, но если с ними сильно проблемнее разводку делать, чем без них, то переживу, потому как схемы по включению освещения в доме усложнять не хочу.
    Меня раньше эти датчики раздражали везде и всюду, особенно в подъезде у лифта. Там таймер отключения присутствует и бывает лифт ждешь, а свет погас, чтобы загорелся нужно рукой махать. Интересно все датчики настраиваются на нужный интервал или у них наоборот что-то в установке идет, что коррекции не подлежит?
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я тож черный шуруп увидел. но скромно промолчал
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    по моей схеме от щитка тянешь до первой развилки. потом отмеряешь запас и расплетаешь до развилки... добавляешь второй провод и заплетаешь...
    писать дольше чем делать, делается в двоем + шуруповерт (можно и одному но не так удобно)
    на датчике обычно 2 регулировки - чувствительность и время
    чувствительность ставят чтоб не реагировала на кошку например, а время на сколько тебе удобно...
    2 меня на лестнице на 2 этаж стоит датчик. настроен гаснуть через 2 минуты после окончания движения... вообще не бесит
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Керамика Фонтинини серия "мрамор".
    Вот, одни сплошные добродетели...:)]:aga: умный, скромный:|:... Ты не замалчивай, лучше позанудствуй немного:|:. Лампочки вкручу везде диодные теплого света, подсветки самих выключателей не будет. Сделаю их на высоте "совковой" не 90см, а 1, 5м от пола. Озадачил пост про мышей, но надеюсь полиуретановый плинтус высокий, за которым провода спрятать планирую им не по зубам окажется... не хотелось поверх него специальный пластиковый короб городить для проводов розеточных.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Ирина7, мыши они такие... могут и погрызть... (
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Не, полиуретан им тоже по нраву. Только метал не прогрызут :)]
    Да и РЕТРО смотрится лучше, когда сверху проводку опускают:
    Вот вариант без коробки и с коробкой. Смысл думаю понятен.
    Коробка скрывает подсоединение проводов с разных линий, особенно, если ты ввод в комнату делаешь обычным кабелем в плинтусе.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @KorbenDalas, огромное спасибо, очень наглядно и понятно, припрятала ликбезные картинки в сундук Жаль только, что распайка не спасает от перспективы заплетать фазный провод вручную или с помощью шуруповерта. Как я поняла, этого процесса не избежать. Ноль как у Макса на схеме, тянем к бра напрямую от автомата, а фазу плетем сами.
    Т. е. из мотка "ретро-косички" выбираем какой жгут "0", его расход явно меньше окажется при этом.
    Ужасно не рационально выходит по метражу. Тогда как раз правильно поверху пускать провода, спускаясь к выключателям. Значит, правильно мне захотелось поднять на 1,5м выкл\вкл.:aga:, экономия как ни как или я умудрилась не так понять обе схемы :|:? А это плинтус, за который собираюсь спрятать провод на розетки...
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Если есть третий провод заземляющий, например для розеток обязательно, его тоже напрямую от щитка с шинки РЕ до заземляющего контакта розетки не разрывая!
    Можете цвета не соблюдать, если будете провода прозванивать. Хоть все косички из одного провода плетите.
    Дело вкуса на самом деле, можно и сверху и снизу.
    Только плинтуса эти не защищают ни проводку от грызунов, ни стены от возгорания.
    Лучше металлический кабель канал.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Ирина7, есть стандарты цветов
    синий (голубой) это нулевой провод
  15. юлля
    юлля
    юлля
    Так для этого и нужны распаечные коробки, чтобы избежать такого мазо...:aga: Те, которые меньшего размера. Внутри коробки фазный провод разрезается и соединяется с косичкой, идущей от выключателя, то есть косичка вставляется в разрыв фазного провода. Как на второй картинке, но только делать два соединения. Фазный провод получается буквой Т, и контакты на концах перекладины верхней и слева и справа. А то, о чем мужчины говорят, это раньше, да, именно так делали. Потому что никаких косичек не производилось, а делали из одиночного "шнурка". У нас в старом доме сделано из какого-то БПВЛ (или как-то так - это авиационный провод в оплетке), Его самим крутить надо было. То есть изначально он не скрученный, поэтому в процессе, можно было так "асимметрично" делать. Но зачем покупать косичку, чтобы превращать её в шнурок...? Провод этот не так прост, у него нет двойной изоляции, и лучше лишний раз его не мучить. :) В коробке соединять можно любым принятым способом, скрутка-спайка-сварка плюс термоусадка изоляция, обжим в наконечник плюс термоусадка, и конечно, ваги. Ваги сейчас есть и для многожильного провода. Прошу прощения, что влезла...
