1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Дом и баня из профбруса 195хh145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 01.10.14.
  1. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Все настраиваются, есть топовые модели где ставится размер "жертвы прогресса", запоминается помещение, а таймер начинает работать (отсчитывать время) только когда "жертва прогресса" полностью покидает детектируемое пространство, ... тобишь не надо скакать, руками махаать ... стой сиди лежи ... хош час, только с глаза долой, таймер - тик так, тик так.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @юлля, у современной "косички" двойная изоляция. внутренний пластик и внешний "шелк"
    а провод в одинарной изоляции для прокладки в деревянных домах, как мне кажется, уже давно запрещен...
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    "запоминается помещение" и "запоминается помещение" - это сильно... наверное это должна быть камера, микропроцессор (у меня на роботе-пылесосе 2 или больше камер) и энергонезависимая память= цена как у чугунного моста, обычно просто ИК фотодиоты стоят, регулируется их чувствительность (чтоб можно было отстроить от мелких животных например) и задержка выключения после остановки движения.
    а вот с запоминанием помещения, контроль зон движения. установка размеров обьекта - это обычно в видеонаблюдении. там под это целые программные аналитические комплексы бывают на видеосерверах... впрочем вместо тревоги к такому комплексу можно и управление светом прикрутить)
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    лишние соединения - тоже не хорошо... да и цветовую маркировку проводов лучше соблюдать - при последующем ремонте разобраться проще намного... но геморойно конечно (
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    погугли "плинтус с кабель-каналом", мне кажется у тебя на фото обычный плинтус
    на плинтусы с кабельканалом бывают накладные розетки, которые форму плинтуса точно повторяют
    Посмотри например в АБН https://www.abn.ru/cable_support_systems/
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Ирина7, если надо. то я со своим менеджером в АБН спишусь. чтобы он предложил по нормальной цене принтусы с кабельканалами и розетки к ним. но только в понедельник...
    у нас седня пожарники лютуют в офисе. поэтому я всех еще вчера разогнал и сам из дома лошу сейчас
    еще можно эти плинтусы в Директ Электрике посмотреть
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    По соединению проводов в распаечных коробках:
    Ваги конечно удобно. но как показала практика... не очень долговечно... уже даже пожары из-за этого были... контакт ухудшается и плавятся они... на линии света токи конечно меньше... но факт
    лучше всего облудить с НЕЙТРАЛЬНЫМ флюсом. скрутить и опаять, не все правда умеют... но надежней контакт только сваркой получить можно
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    С ума сошла извиняться, тебе я рада всегда:hndshk:, то кресло в клеточку никогда тебе не забуду:love:.
    Правильно я тебя поняла, что если идет распайка, то можно и косички не распускать? И схема станет чуть другой. Вот так правильно? Косички косичками и остаются, только режутся.
    А как в коробке должно выглядеть соединение? И что надежнее пайка, обжим или ваги. А то не знаю чего и просить от электрика. Может у кого чего уже соединяли в распаечных косичками? Сфотайте коробочку без крышки:)]:aga:, помогите девушке, ерундой страдающей:|:...
    Не хочется короба с накладными на них модулями розеток ставить. Смотрела их, но большинство большие и страшные, этакое "техно", а у меня же не офис:|:...
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Записала как особое требование:pioner:, буду искать того, кто умеет. Первый вопрос для тендера считай готов:)]:aga:.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ещё в РуВиниле есть плинтуса с розетками.
  11. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    На всякий случай - пайка ПУЭ запрещена.
    Или сварка, или опресовка гильзами.
  12. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    В некоторых случаях пайка запрещена ,... вам ли это не знать
  13. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Извиняюсь, Олег уже написал
  14. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Вам, электронщику, с двумя высшими, и такое писАть
    Если сильно интересует ... почитайте про - датчик присутствия, хотя в тырнете столько "писателей" ... ууу, могут и шаблон порвать :)]
  15. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Вспомнил монолог ... про кастинг певицы
    Там попросили пройтись по сцене, посмотрели как держит микрофон, как двигается ... но забыли попросить спеть :)]
