1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Дом и баня из профбруса 195хh145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 01.10.14.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Малого размера не увидела, а ради пары листов ЦСП грузовик заказывать... как то чудно было. Я хоть и люблю "почудить", но не до такой же степени...:aga: А потом, что бы дало ЦСП? По прочности у меня запас приличный, т. к. фанера лежит на контр-лагах (40-ка), уложенных в районе печки "сплошняком".
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    я брал листы 80х120 или 80х140см.
    ЦСП негорит, не боится влаги
    1 слоя было бы достаточно...
    ну и это проверенное основание под плитку
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Этого размера (80х120) ЦСП Ирина не нашла и купила такого же размера минерит - он, вроде бы, тоже не плох под плитку...
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    а с минеритом дел не имел. ничего сказать не могу
  5. юлля
    юлля
    юлля
    Итого вместе с плиткой где-то 6 см "пирога" получается. Этот "подиум" - будет именно подиумом, те будет возвышаться над уровнем окружающего пола, или вровень получится? Я спрашиваю на предмет того, как отделывать такие многослойные торцы подиума в случае, когда он является возвышением над полом.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Пончики, чебуреки... Пойду посмотрю, что в холодильнике есть поесть.
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Судя по вкусу пыли (пока пилила "наелась") - они друг от друга (минерит и ЦСП) воооообще не отличаются. Тоже минерит первый раз в руках держала...
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    а ЗА печкой на стену чтонить делать будешь?
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Обязательно, плитка по суперизолу.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    суперизол к брусу на скользячке? (сам тоже примеряюсь... но не раньше весны наверное)
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Нет, исключительно гвоздями:)], соточкой:aga:...
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я ЦСП пилил (правда на улице. зато не мало) на пол санузла и топочной... пилку сажает прилично. но не особо пылит (пилил лобзиком. пилкой по дереву). пахнет цементом...
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    просто вот прикидывал как делать. уголки с прорезями. к ним профиль для гипсокартона (кнауф. он потолще). а сверху уже листовой материал?
    снизу и вверху можно щели оставить для вентиляции... тк стенка от печки будет греться. то конвекция там должна быть приличная
  15. юлля
    юлля
    юлля
    А почему на пол не суперизол< а минерит? И под суперизол на стене будете каркас делать? Из чего? :)] Прошу прощения за обилие вопросов, но тема животрепещющая для меня, так как несмотря на все "доводы рассудка" хочется не в канализацию (она по плану на очереди первая) деньги слить закопать, а камин поставить, причем прямо сейчас, лучше сегодня.
