1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Дом и баня из профбруса 195хh145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 01.10.14.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Ирина, прости, что влезаю в твою тему, но осень же на дворе, надо окна вставлять. Кто скажет, есть ли смысл делать верхнюю горизонтальную перемычку в окосячке или нет? Брус уже как-бы больше года стоит, основная усадка прошла, да и не очень-то 200-й брус усаживается. Хочу просто оставить сверху над рамой зазор сантиметра три-четыре и запенить его. Или это совсем не по фен-шую?
    Ещё вопрос:
    Пластиковое окошко в парную можно ставить или нет? Читал-читал, мнения расходятся. Интересует конкретный опыт.
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Самоделочкин, пенить :no:, в смысле - нет-нет!
    "Не очень брус усаживается" - видимо, просто дольше у него, у 200-го, этот процесс происходит... То есть года даже мало!
    Хотя - я, может, упустила, он какой изначально был: естественной вл-ти, сушёный, клеёный?
  3. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Вод даже не двумя, а существенно большим количеством рук поддержу! :hndshk:
    PS - на переезд готов напарником/сменщиком... Только если и правда, ездить не будут - только летать, да и то на мётлах!;)
    ИМХО - СОВСЕМ! :flag:
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Полгода в штабеле лежал перед тем, как собирать начали. Уже давно сухой. Боковины-то я сделаю, а вот с верхушками не хочу возиться, точнее особо некогда.
    Ок, допустим сделаю, оставлю зазор в 4 см до перемычки. Допустим, брус сядет больше, чем на 4. Перемычку выпиливать? Проще же просто вертикальные укоротить пилой, а пена есть пена.
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вершник нужен, чтобы наличник верхний не в брус прибивать...
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Не просто есть смысл, а делать её надо обязательно, вот между ней и окном и запенишь, а между доской и брусом оставь 5 см. и какой-нить урсы напихай. Будут ставить окна, смотри, что б саморезы из 50-ки не вылезли и не упёрлись в брус, а то случится может, что годика через 3 окно не откроешь. И в конце концов тебе что, трудно кусок 50-ки сверху прибить?
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Про саморезы помню. Да не сложно, вот только надо ехать её покупать, а каждая минута дорога. Спс.
  8. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    ого) я что то даже не подумала. А мы хотим его убрать, тк высота проема маловата. Правда дому 2 года, но отопление тока включили.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Может проем выпилить повыше тогда... Я дверь без вершника ставила, но там коробка МДФ, наличник прямо к ней прибила в центре, а с краю в боковые обсады... но там ширина 90, а окна точно шире пролетом и пластик, в который гвоздик не вбить:aga:...
  10. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Двери бывают и высотой 190 см... ну если баскетболистов в сеиье нет то вариант
    а окна в нужный размер заказать не проблема
  11. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    На мой взгляд совсем не фен-шую;), но некоторые мастера с форума, например Владимир WAB57, вершник не ставит (по крайней, мере так было раньше).
    Но запенивать, кмк, не стоит. Лучше мягким утеплителем забить.
  12. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Все правильно. Хотя есть на форуме, кто и такие советы раздает про пену.
  13. Rur
    Rur
    Rur
    Если надо это место быстро утеплить на зимний период (как времянку), то можно туда вставить энергофлекс для утепления труб. Подобрав по диаметру, чтобы вставлялся потуже. Метод временный, но быстрый и не затратный. IMG_2729.JPG
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Пену в компенсационный зазор никак нельзя, она не обеспечит люфта на усадку что-то мне так кажется... лучше уж утеплитель в мембране заложить, от хоть сминается беспроблемно. Той зимой не закрывала щели поверх вершника изнутри, только наличники с улицы были от осадков. В этом всё утеплила и законапатила по периметру окосячки.
  15. Solombala
    Solombala
    Solombala
    У меня на зиму они все вообще остаются открытыми, даже без наличников.
    Но пену уж точно :no:
