1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Дом и баня из профбруса 195хh145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 01.10.14.
  1. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Креатив из корней.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Сортовые сорта - это сильно :cool: даже для меня:)]:)]:)]... И это прошу заметить с утра уже:aga:, говорю же, что с логикой становится всё хуже... Чертить и работать вообще не могу себя заставить:|:, всё воскресенье учила "шипящие" и читала по слогам... Схожу с ума и теряю терпение когда Ромка на букву "А" говорит "М":flag:, мы с ним оба безнадежны... Будет маляром, решила;).
    @xsentr, я с отдыха вот такое в копилку положила по корягам...
  3. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Ой да ради бога, но у нас сирень неистребима, хоть с семян, хоть с корней растёт, не возможно "удушить", а ведь согласитесь... не везде 4то то нужно.
    Суп не пересаливаешь ? :)
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Не правильно вопрос поставлен! :um: Если Ирина признается, что приступила к приготовлению супов... то я тогда соглашусь, что дело совсем плохо...:close: Но, надеюсь, что уж да этого-то она ещё не дошла в своём "становится всё хуже":aga:
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Ирина, подскажите, пожалуйста, когда клали ЭППС под Роквул делали ли между ними вентзазор? Есть ли пароизоляция между ЭППС и Роквул? У меня сейчас есть утепленная кровля, 200мм Лайтбаттс, затем пароизоляция. Вот думаю набить доски дюймовки и сделать такой пирог снизу вверх: ЭППС 2х50мм с перехлестом, разреженная доска дюймовка (для вентзазора и чтобы роквул не провисал на пароизоляции), пароизоляция ДельтаВент, 200мм Роквул (два слоя по 100мм с перехлестом), супердиффузионная мембрана, обрешотки, черепица. Как думаете все нормально будет?
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    В моем случае Роквул в 4 слоя по 50мм лежит на обрешетке из дюймовки, точно никуда не провисает, а с низу этой же дюймовки прилеплен ЭППС. Назвать пустоты между доской вент зазором, т. к. обрешетка не сплошная, а набита с разряжением не знаю можно ли, но 25мм кое где имеется воздух. Главное вент зазор должен быть над теплоизоляцией, чтобы наверняка не допускать контакта кровельного покрытия с утеплителем. Смысл один - мы не утепляем кровлю, а изолируем от помещения, которое утепляем;)... Главное добиться изоляции, чтобы не было утечек тепла и кровля не нагревалась зимой и не грелась летом. Если нет снега на ней, а имеются сосульки - вот это беда. Две причины плохая изоляция или недостаточная толщина утеплителя... 200мм ваты в качестве утеплителя мало ИМХО:um:...
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Ирка умная и ... добрая:)
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Горох замочила:pioner:, не поверишь...так чегой-то супчику приспичило "кошмарного":aga: с копчёностями... Виню тёску твою во всём... Второй раз уже сало со специями вывешивает... https://www.forumhouse.ru/threads/242572/page-47#post-11188562
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Если СДМ, то утеплитель кладут вплотную, не нужен вентзазор. Где-то тут на форуме читала, что в этом случае даже вреден: то есть даже не можно, а нужно класть вплотную.
    У меня похожий пирог, но стропила 150, и роквула будет 150 (может быть, 50 из них - акустик - изолироваться от звуков по мч :aga:) - буду класть его вплотную к СДМ.
    Потом (сверху вниз) планирую пароизоляцию простенькую и какой-нибудь ЭППС/ Руспанель, например - толщина обсуждается пока (от 5 и более, - скорее, 7).
    Как оно себя поведёт - не знаю, потому тоже буду прислушиваться к комментариям :hello:
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Плёнки,которые кладут с зазором, отличаются от тех, что кладут прямо на утеплитель. Надо внимательно читать упаковку, и инфу на сайте производителя. Я раз на рынке спросил - можно прямо на утеплитель? Сказали, можно. Через год выяснилось, что только с зазором можно было. Стал выяснять потому, что конденсат кое-где разводы на потолке оставил
  11. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    ЭХ... А я кажется 250 положил... так - нормально? :)
    А то я на минутку подумал, что у меня 200, расстроился... но вспомнил, что всё же 100+100+50 (поперек) :)
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @vlad50ru, плёнки, конечно, разные. Я говорила именно про СДМ - супердиффузионные мембраны, вот к ним - вплотную, - вроде бы ко всем. Но, согласна: читать всегда полезно.
    У меня - Ютавек, к нему по инструкциям точно вплотную.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Как раз утеплитель "поперек" по низу стропил и спасает ситуацию когда между стропил ватка наша слежится, сползет чуток и появятся зазорчики;)...
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    ЭППС сам выполняет роль пароизоляции, потом будет ещё натяжной потолок и его пленка выполнит роль дополнительного барьера, а вот над гидроизоляционной мембраной DELTA®-VENT-N есть зазор в 50мм, для этого брусок по стропилам и набивался, а сама она легла на вату плотно.
    По пленкам можно почитать здесь http://www.kronogroup.ru/products/delta/
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Есть хорошая новость. Вчера обнаружила в почтовом ящике два извещения на почту. Сегодня сходила и оказалось "чудо-чудное":victory:. Мне прислали заказным письмом подписать договор на подключение электричества по ставке в 550руб. ЗДОРОВО! УРА! :)]:)]:)] Побегу квитанцию, приложенную оплачивать и договор подписывать, рада такому событию безмерно и конечно всех очень люблю:love:...
    Так что рытьё трасс и закапывании длинного метража проводов отменяется. К дому пойдет один столб, на бытовку другой, каждому участку по своему столбу персональному:aga:...
