1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Дом и баня из профбруса 195хh145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 01.10.14.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Все там фотографируй:|: Лично меня интересует зашивка крыши, межэтажное перекрытие и пирог пола 1 этажа. :|: Или дайте наводку, где можно у Светы это почитать.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Имеется только пирог пола 1эт., но лучше нам всем этого не видеть:|:. Впадём в депрессию и поймём, что такой эксклюзив нам никто не повторит, а самим не под силу из-за лени, темперамента, косорукости, жадности, глупости... далее каждый сам выбирает из списка свой недостаток:aga:...
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Solombala, Про зашивку крыши - не поняла. Межэтажное (сейчас его нет) простое: снизу по обрешетке будет вагонка, в перекрытие 200 мм утеплителя, сверху мембрана, доска 40 мм (через одну), на доску фанера. Это буду делать сейчас. Позже - чистовое покрытие.
    Пирог пола первого этажа:
    - снизу по балкам 25 мм доска со щелями, (балки пола и черновая доска покрыты кузбасс-лаком);
    -потом сверху (уже из дома) мембрана (Тайвек Солид).
    - дальше 200 мм утеплителя
    - серебристая Дельта
    - потом настил из 40 мм доски приблизительно через одну везде, кроме участка под печку.
    - пеноплекс 40 мм, с обрешеткой (вокруг кусков) под фанеру
    - фанера 15 мм.
    Участок пола под печкой:
    - настил 40 мм доской сплошной;
    - два слоя фанеры (15 мм-овой)
    - два слоя минерита;
    - керамогранит.
    Кажется, ничего не забыла... Ну и все плёнки проклеены Тиксом, стыки пеноплекса запенены и заклеены серебристым скотчем. Пока не заделала стыки фанеры герметиком...
    П. С. Фотки пола первого этажа где-то уже были... Ирина выкладывала :)
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Неее, ну я описала... как смогла. Вроде бы понятно? :|:
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Какого размера щели-то? меня вот оченно интересует, какой зазор лучше делать между досками чернового пола. Хотела 3-4 см, муж говорит 1-2 хватит, на форуме говорят - мало, но не объясняют, скока нада... может, не дочитала чего. :|:
    что значит "через одну"?!
    Непонятливая, видать...:|:
    Это что: доска, зазор шириной в доску, опять доска и т. д?
    ой... как много-то :ogo:
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Так и есть.
    Валенки потому и теплее носков, что толще:aga:
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    дык перекрытие же
  8. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @Лавреша, здравствуйте. Какой использовали герметик для стыков фанеры?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Упс:aga:
  10. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Asq2013, "Какого размера щели-то? меня вот оченно интересует, какой зазор лучше делать между досками чернового пола. Хотела 3-4 см, муж говорит 1-2 хватит, на форуме говорят - мало, но не объясняют, скока нада... "
    КМК черновой пол нужен только чтоб утеплитель удержать и мембрану... и чтоб не мешал снизу утеплителю проветриваться... там вместо досок можно вообще сетку-рабицу натянуть
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    толще это не только теплей но и тише...
    ну и в зависимости от потребностей второй этаж можно не топить зимой
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    прям задание по промышленному шпионажу...
    еще надо от всего по кусочку отщипнуть для анализов
  13. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Ой :), напутал...прошу извинить.
    П. с. С планшетика букАвки малюсенькие...
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Насмешили... Когда валяешься под домом, держишь доску, которая норовит грохнуть тебя по лбу, на вытянутых руках... Ещё в руках шуруповерт, ну и шурупы где-то рядом... Вот чес-слово по фигу - 1-2 см, или 3-4 см получится:)]
  15. Solombala
    Solombala
    Solombala
    У тезки тоже дом на винтовых сваях и я думаю, что там все сделано на:super:
