1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Дом и баня из профбруса 195хh145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 01.10.14.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Планирую полиуретановый для дерева и никак с конкретной маркой не определюсь:(
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Стараюсь, а потому всё получается ну оооочень медленно;)
  3. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Светлана, спасибо.
  4. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Свет, спешка нужна только в трех случаях. Напоминать не буду:|:
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Да не за что... пока. Понравились вот эти герметики, из них выбираю:
    - Soudalseal 215 LM
    - Sikaflex T6
    Ну, м. б. ещё и про Tenalux 118S подумаю. Но первые два понравились вроде бы. ;)
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Тут вопрос порядка. 1-2 и 3-4 разница небольшая (кстати, если кол-во досок посчитать, а потом стараться именно их впихнуть на отведённое пространство - тут она скажется).
    Но 1-4 или 10-15, т. е. с разрядкой в доску - разница есть.
    Ок, поняла, кажется. Бьём просто не вплотную. Но и не слишком редко.
  7. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Лавреша, а почему под домом лежа? можно черепные бруски поставить и на них изнутри дома черновой пол крепить... думаю удобней...
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Точно! Но вам сложнее: один бьёт, один приёмку осуществляет и умные мысли транслирует:)] У меня в приемщиках - собака, а она хоть и немецкая овчарка, но в сантиметрах совсем не разбирается... хотя и честно отползала со мной под домом и пару раз "разделила" со мной "доскопад":aga:
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Предлагаешь оторвать всё к чёрту?:)]:)]:)] Печку вот только жалко разбирать будет...:aga:
    Если серьёзно, то утеплитель брала 100-ку. Он показался мне поплотнее.
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Это серьёзно... :hello: Недаром, видать, мой "который бьёт" отказывается плёнку натягивать вначале, а потом "бить". Действительно, пока пол ничем не закрыт - можно хоть как-то не снизу, а сбоку подобраться...
    У нас тоже будет под домом - лёжа или сидя, как получится. Экономия высоты! Хочется ж утепление 200 ! а лаги такие и есть. Выше лаг тоже "расти" нельзя.
    Вот так и рождаются "ползуны":aga:
    Я вот ещё никак не пойму, надо ли на вентзазор "тратиться" или ну его, не обязателен...
  11. юлля
    юлля
    юлля
    Очень надеюсь на фото. :):hello:Про горячую плитку, конечно, нерадостное "известие". А стенка позади печки, получается, меньше греется? Я все никак безопасное место для своего камина не выберу... :)
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    И стенка позади печки тоже горячая, но для того и суперизол под плитку положен. Выбирайте для камина УДОБНОЕ место, а для безопасности делайте хорошую теплозащиту и будет вам счастье! :)
  13. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    НD камеpу на каску, куда голова туда камеpа, а Иpа любопытная... оскаp обеспечен, и всемиpная слава ФХ :)
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Тебе не показалось... Так оно и есть. Я когда приглядывалась с лупой к этому Кнауфу Коттеджу (ясно же Мартс плохого не посоветует;)), то на десятом рекламном ролике:aga: услышала, что 100 плотнее, т. к. изготовление идёт именно сотки, а 50мм они потом из неё нарезают, что слегка ослабляет разрезной край, волокна там рыхлее, чем на другом краю... Образно себе представила пирог и вспомнила, что краешек, там где тесто запекалось всегда плотнее серединки:|:...
  15. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Ирина, прочитал все ваши темы (это было не просто!) про строительство дома, но не нашел как вы решили вопрос утепления стыка крыши и стен сруба, имею ввиду не фронтон, а мауэрлат. У меня между стропил (как я уже писал выше) лежит 200мм утеплителя, затем пароизоляция, затем дюймовка, затем ЭППС, но тем не менее между ЭППС и брусом все равно есть щель примерно 5см, я затолкал по всему периметру туда обрезки Роквул ЛайтБаттс, т. к. другого выхода не нашел, думаю как-то изголиться и набить брусок 4см, чтобы прижать утеплитель и устранить возможные сквозняки, а как вы сделали?
