Энергия ветра
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksej2000, 18.02.09.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ведра ставятся нижний и верхний ярус под 90 градусов друг друга. ТОгда нет мервой точки и страгивается намного легче.
    Вроде все. Будут вопросы - пишите в личку, я в этой теме редко бываю, а я здесь отвечу
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну, что, много времени прошло со времени создания темы :)
    И вот от идеи тогда теперь имею работающую модель, которая справляется с задачей великолепно. Получаю речку в пруду. Но все еще усовершенствуется.
    Сейчас еще пытаюсь сделать и компрессор от этого же ветряка.
    Тему открыл, чтобы поделиться, кому нужно :) Ветровые аэраторы воды,
    Возник вопрос: как лучше будет сьем энергии: так как у меня сейчас сделано, или такие лопасти, при одинаковом диаметре? В чем разница между ними?
  3. Владимир897
    Владимир897
    Владимир897
    В Германии энергию ветра испльзуют в качестве катализатора проводки электроэнергии. Я там жил 5 лет) У них есть чему поучится...
  4. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Так, как у Вас. Причём, у Вас много лучше.
    Конструкция с фото вряд ли доберется даже до 15% КИЭВ...
    Скорее всего, её делали люди не имеющие каких-то даже основных познаний в ветряках. Я вижу только одну разумную причину делать так, как на фото - желание увеличить момент силы (например, для скважинного насоса) и обойтись без редуктора, не увеличивая парусность. Но КИЭВ при этом падает, а материалоёмкость растёт...
    Кстати, а почему Вы не загоняете воздух мехами _под_ лёд?
    Это гораздо эффективнее простого промытия полыньи и уж гораздо лучше обычной пузырьковой аэрации: не надо больших давлений, и воздух будет "работать", контактировать с водой до тех пор, пока лёд не сойдёт.
    Если это делать в приличных масштабах, можно добиться кислорода в воде больше чем летом (растворимость в холодной воде выше, органики гниёт меньше).
    А ещё - подлёдный воздух сделает воду в пруду зимой чуть теплее. :)
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не хватает давления в мехах, пробовал. Мех легко прода вливается, а вот давления нет совсем, через дифузор не продавали ваяет. Описывал в теме "ветровые аэраторы воды"
  6. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Нет, Вы, наверное, меня не поняли. Просто воздух под лёд, на нулевую глубину, простой трубкой/шлангом. На околонулевой глубине околонулевое давление... И без формирования мелких пузырьков, чтоб не тратить энергию на продавливание.
    Просто шланг под лёд. Потоком воды воздух унесет дёльше. Получится как бы полынья, только под водой. По энергии это в десятки-сотни раз дешевле, чем поддерживать честную проталину потоком воды, соотвественно, аэрация с того же ветряка лучше.
    А с мехами - может, попробовать мембрану? В смысле, часть меха чтоб была жёсткой, чтоб сам мех не играл...
  7. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Помимо КИЭВ еще есть и понятие площадь ометания ветряка, т. е. не площадь лопастей, а общая площадь ветряка и только от нее зависит сколько мощности можно снять, а от площади лопастей зависит насколько быстроходен ветряк и стартовая скорость, т. е. чем больше площадь лопастей тем тихоходнее ветряк
  8. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Для Дарье или классического ветряка с горизонтальной осью - всё так и есть.
    Но на картинке - не Дарье.
    А жутко испорченый Савониус, у которого мощность определяет именно площадь лопастей.
    Савониусу такая "ометаемая площадь" ничего не даёт: ветер не создаёт силы на лопасти Савониуса, когда она поставлена по потоку, только когда в перпендикуляр. И она фактически не создаёт дополнительного сопротивления, чтобы фокусировать поток на периметре.
    Более того, в классическом Савониусе избыток давления на лопасти работает дважды - для этого лопасти поставлены с небольшим перекрытием и сделан зазор между лопастями. Переток воздуха с лопасти на лопасть даёт серьёзную прибавку. Тут этого нет - противоидущие лопасти настолько далеко друг от друга, что их можно считать отдельными парусами.
  9. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    я не тож самое сказал.
    http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vkhdtu/2009_3/30927.pdf
  10. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Нет. Совсем нет.
    Ометаемая площадь сама по себе Савониусу не так важна, как максимальная проекция лопастей на плоскость перпендикулярную ветру. Поэтому конструкция с той картинки - дурацкая.
  11. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    в каждый момент времени это самая проекция лопастей и составляет площадь ометания.
    впрочем спорить не буду, в данном случае это не важно.
  12. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Для нормального Савониуса - да.
    Для конструкции с картинки Алексея2000 - нет.
    При этом полноценно использовать всю ометаемую площадь он всё равно не может. Почему я и говорю: странная конструкция.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Подтверждаю: первый ветряк делал без перекрытия лопастей. Работал отвратительно. Сделал смещение- заработал шустро весьма.
