Реставрация небольшого дома (муки выбора, оптимизация решений)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Alx21, 01.10.14.
  1. Alx21
    Alx21
    Alx21
    @Ёжик в тумане, спасибо, да безусловно все не просто
    @Pomeranec, с вентиляцией тоже колеблюсь, но непластиковые окна дыры в контуре нмв.
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Что такое бюджетный вариант, каждый определяет для себя сам.
    Вы прежде чем заниматься ремонтом дома, посмотрите в каком состояние нижняя обвязка дома. Может быть она "не выдерживает критики". Шилом по тыкайте обвязку.
  3. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Вентиляция это не так сложно и дорого. Дешевле и проще ее делать сразу. В простейшем случае это грубо говоря две дырки закрываемые жалюзами. Одна в полу другая в крыше.
  4. Alx21
    Alx21
    Alx21
    @Pomeranec, с обвязкой все ок.
    по вентиляции видимо где то есть эскизы посмотрю, хотя опять же если пол не линолеум, а дерево и там дышащая мембранная пленка то парника быть не должно. По двери вот вопрос тоже - неужели металл брать, при условии, что она входная - единственная пока будет
  5. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Можно купить финские двери но ценик на них не гуманный. Я делал сам из дерева с утеплением 5 см пенопластом. День работы, потом день вешал. Тяжёлая получилась пришлось помучится. Год дверь простояла замечаний пока нет.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Изоспан А снаруже стен, и снизу цокольного перекрытия (пол первого этажа).
    Если есть мышки то снизу сетку стальную с ячейкой меньше 5мм.
  7. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Лучше как минимум Изоспан АМ.
  8. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Спасибо за советы. снаружи пока не планируется утепление, будет сайдинг в теории. пока внутри делаем.
