Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Заплюют скорее за рулонный в стены :)
  2. beach240382
    beach240382
    beach240382
    вообщем стоек каркаса из под осб не должно быть видно, правильно?
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну чем он тебя смущает? Тем что просесть может? У меня 2 года пока простоял вскрыл часть стены при стройке- он как новый на 1,5см выпирать стал и ни на милиметр не просел. Что будет через 10 лет не знаю но кнауф допускает установку рулонного утеплителя серии "тепло коттежд" в стены как внутренние так и наружние.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Только в 3 мм зазор между листами:)
  5. beach240382
    beach240382
    beach240382
    на углах перпендикулярные листы осб заподлицо друг с другом, либо же заподлицо с крайними стойками стен?
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Первый лист получается ложится вровень со стойками а второй его перекрывает по углу (но это не обязательно все равно отделка и тайвек все скроют.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не имеет ни малейшего значения.
    если попадают в пределах стоек - всё нормально.
    это не отделочные работы, излишняя точность не имеет смысла, только добавляет трудоёмкости и поедает время.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну всё верно, первый и последний рез как раз и будет торцеванием
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Если большинство стоек стоят под размер, то не парит. Тот же роквул скандик легко и непринужденно режется обычной ножовкой с мелким зубом. Вопрос в кол-ве отходов, но и их опять же можно пустить на утепление хедеров, щелей и прочего.
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @iriska18, и еще, если хотса че купить, коллекционировать инструмент можно начинать, тут даже темы уже готовые имеются, что конкретно понадобится, лоиск рулит.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Еще вопрос. Стена будет со всеми 3 обвязками высотой 2800 мм (120 мм обвязки и 2680 стойка). Лист ОСБ 2800 мм отлично подходит, но не будет заходить тогда на фундамент даже на сантиметр, это нормально? И нормально ОСБ вертикально ставить?
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Я бы и этого не советовал. Можно потратить много средств на то, что окажется не особо нужным на практике.
    Кроме того, есть еще один недостаток покупки инструмента заранее - гарантийный срок на него уже побежит и когда он внезапно умрет на начавшейся через пару лет стройке, придется покупать новый или идти на платный ремонт.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нормально - горизонтально. вертикально - допустимо, с оговорками.
    для дома - горизонтально.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, подскажите пожалуйста как торцевой свес крыши выполнить, при использовании ферм?
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Alexey1982, фото даи, али чертеж.
    у тебя в свесе тоже ферма, что ли?
