Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Плита как плита. У меня такая, производство Норборд.
    На шаг 400 подойдет, но я бы все таки поставил бриджинги под стыки между лаг. Так как без них, малюсенький люфт имеет место быть.
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Если не затруднит прокомментируйте мой пост №1114. Интересно как Вы сделали.
    Спасибо.
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Porcupine, Можно ли в перекрытие между 1 и 2 этажом просто засыпать эковатой? или надо обязательно задувать?
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @СерегаZet, можно конечно, но для этого нужно чтобы доступ был открыт сверху
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У меня все по другому :) Так как перегородки ставились после того как дом уже под крышей был
    А вообще поищите тему - американская платформа за и против
    Там обсуждались разные варианты, как можно утеплиться и зашится уже после установки стен и перегородок
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    У меня как раз открыт доступ, снизу потолок подшит фанерой 4мм.
    Получается эковату можно купить в мешках привезти и просто заложить между лагами?
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @СерегаZet, пушить её все равно придется, а зачем паришся, она у нас с задувкой 60-ка ,по моему, 3200/куб,всяко дешевше просто ваты,(в перекрытие 40-ка,она дешевле),я про гараж и спрашивал, чтоб эковату посоветовать, себе про неё подумываю.
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Бюджета уже нет, вот и думаю как можно обойтись дешевле :)]
    Вату можно взять в пределах 2300-2400 за куб, под эковату под задувку надо подготавливать потолок, чтобы не было отверстий
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Высыпаете в бочку, пушите миксерной насадкой на дрель, засыпаете в перекрытие из расчета, чтобы плотность была порядка 35кг м3
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @СерегаZet, зато тебе бы весь обьём за день задули.
    По бюджету, я уж понял.
    А ты всё у соседа? Или квартиру снова снял?
    А рвспушить, действительно, не проблема.
  11. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Вопрос: у меня в проекте крыша из досок 50х200. Если я их поменяю на 50х150 на что это повлияет, с учётом что домик 6х6 без чердака и чердачного перекрытия.
  12. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Все зависит от конструкии дома. Если пролет позволяет использовать 150, то зачем переплачивать. 200 ставят с целью утепления, а так же для придания стропилу необходимой прочности по прогибу.
    Смотрите этот пост, прикидывайте Ваши пролеты, учитывайте нагрузку от снега и ветра (она зависит от региона и угла крыши, веса покрытия, найдете в интернете) ставьте автору "спасибо" и будет Вам счастье. В итоге получите понимание по толщине стропил, высоте стропил и их шагу.
    ИМХО на Ваши 6*6 150хватит за глаза. А вот на перекрытие положите 200, потом утеплите и будет возможно зимнее проживание.
  13. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Что-то только дошло. Утепление будет по скатам крыши? Ну с учетом Вашего региона можно и 150, но 200 все рано лучше. Летом в Ваших краях жарковато, отсутствие проветриваемого чердака превратит домик в пароварку.
  14. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Ну время покажет. В смысле это осознанный эксперимент. Я обязательно отпишусь по итогам:)
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Не экспериментируйте, поверьте на слово человеку имеющему опыт работы летом на чердаке пр московском солнце и температуре за бортом 30 градусов. Хоть плачь! Но все равно никто не заметит Ваших слез, ибо струи пота будут толще.
