Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    соединяются/разъединяются они довольно легко
    только нужОн спецключ
  2. Серега Туристас
    Серега Туристас
    Проблем в сборке пока не вижу, каркас все равно планировал делать с доски 200 с утеплением 200 -> доски 200 все равно покупать. С наружи пленка, брусок по стойкам, на него цсп 10ка.
    Вопрос стоит ли делать в шахматном порядке чтоб не промерзал брусок, и не проиграет ли в жосткости такая конструкция классической стене из доски 200х50 с шагом 58, и не будет ли коробить верхнюю доску ~ в разных плоскостях если упор будет не равномерно то с одной стороны то с другой. Спасибо.
  3. Hartling
    Hartling
    Hartling
    Добрый день, коллеги.
    Строю дачу 6Х6 по каркасной технологии. Снаружи будет зашит вентилируемым фасадом (легкие панели по брускам 50Х50). Так вот как мне на них потом закрепить щиток со счетчиком и главным вводным автоматом. Снаружи во-первых для того чтобы при снятии показаний не нужно было проверяющего в дом заводить, а можно вообще ему под роспись дать 1 из ключей от щита (ну мало ли не будет нас), а во-вторых чтобы отключать главным автоматом вообще электроэнергию еще до ввода в дом. Вот я и думаю, нужно под панелями для ящика делать конструкцию и потом крепить прямо на панели прижимая саморезами к сооруженному основанию или закрепить его прямо на стену ДО отделки фасада, а фасадом уже как-то красиво обойти этот ящик? Кто-то заморачивался с такой проблемой вообще?
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Проблема надумана.
    что за легкие панели? встраивать вводно-учетный щит вглубь фасада явно не нужно.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А через забор как он будет перепрыгивать. ;)
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Счетчик можно крепить на столбе...
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да и вообще, принято щитки с прозрачным окошком для счетчика использовать, нечего ключи раздавать)
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Серега Туристас, не в обиду, но Вы- очередной изобретатель велосипеда.
    Стойки 150, пароизоляция и перекрестное утепление с обрешеткой 50х50 изнутри - и будет счастье! :super:
    А сэкономленные деньги лучше потратить на Изоплаат вместо пленки снаружи.
    Это- идеальный пирог (тем более- для вашего климата).
  9. Серега Туристас
    Серега Туристас
    Спасибо!
    То есть в итоге все равно будет 200 :150 каркас основа + 5 см в перекрест закрыть брусья изнутри? Я верно понял? (Почему мне в голову такая мысль не пришла ^)
    А как будет вести себя изоплат в сочетании с базальтовым утеплителем? Читал что его применяют с эковатой. Внутри пленка ведь все равно будет нужна?
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Именно!
    Великолепно будет себя вести! :super:
    (У меня на финском доме от Оматало стоит совместно с Парок Экстра. С завода. ;))
  11. Серега Туристас
    Серега Туристас
    Т. Е. Пирог изнутри:
    Пленка
    Брусок 50 с утеплителем 50
    Брус 150 с утеплителем 150
    Изоплат
    Брусок 40
    Цсп внешней обшивки
    Нигде ниче не забыл, лишнего нет ничего ?
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Пленка п/э 200 мк между бруском 50 и стойками 150. В этом зазоре (50 мм) можно прокладывать коммуникации без риска повредить пароизоляцию.
    После Изоплата- вентзазор (вертикальная контробрешетка по стойкам миллиметров 20).
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Читайте примечания к таблицам Б12-14 в СП 31-105-2002. Двойные стойки обязательны только при проемах шире 3 метров.
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Это классные струбцины... для столяров. Удобно кухни клеить, столешницы и прочую мебель. Они не для плотников и тем более не для стройки. Я купил себе Ирвин 30см быстрозажимную на амазоне и использовал на стройке. Иногда удобна, но иногда она слабовата жмет доски при выравнивании кривизны и стержень металлический выгибается от чрезмерных нагрузок. В таких ситуациях выручала обычная винтовая Г-образная струбцина - стержень толще, крепче, лучше держит геометрию, сжимает доски так, что продавливает углубления в древесине. Я от Ирвина ожидал большего, поэтому разочаровался. Обязательно купите себе струбцину Г-образную с винтовым зажимом и желательно не короче 40 см, в диапазоне 40-60 будет нормально.
