Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Три.
    Так часто это надо, что я аж кушать не могу. :)]
    Пора булками в столярку трясти. Пока модер пенделя не нарезал.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  3. Hartling
    Hartling
    Hartling
    Спасибо. Красивый теремок. Я примерно так и хотел. Окна тоже с раскладкой заказал)
  4. Hartling
    Hartling
    Hartling
    Виниловые. Nichiha скорее всего.
  5. Hartling
    Hartling
    Hartling
    Это ж дачи. Че там перепрыгивать - открыл калитку и зашел.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Это примыкание к "монолиту". А к каркасу как? Сайдинг штробить?
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Сайдинг сверху узла примыкания пустите.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А планку примыкания к вате прямо крепить?
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Роль планки примыкания у Вас сайдинг выполняет.
    Я, в подобных случаях, использую мет. угол 200мм х 200 мм с креплением к ОСБ крыши и прижимаю им вату к каркасу. Угол укладываю под кровельный ковер.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  11. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
  12. Kolobok30
    Kolobok30
    Kolobok30
    Одинцово
    В этом перекрестном утеплении при наездах зимой не будет ли конденсата?
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Для НЕ ПМЖ лучше сделать вентзазор (без утеплителя).
  14. Kolobok30
    Kolobok30
    Kolobok30
    Одинцово
    В будущем планируется ПМЖ. Как быть в таком случае? Добавить доп обрешетку (2-3см) под ГКЛ? Спасибо.
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем доброе утро. Вопрос про обработку антисептиком. У нас сейчас в Карелии температура около нуля. Я готовлю обвязку из бруса 100х150. Внешний периметр уже сделан и закреплен анкерами к плите. Температурный режим не позволяет обработать брус антисептиком. Строить начну скорее всего в марте.
    Вопрос - можно ли не обрабатывать обвязку?
    P. S. На плиту наплавил полоски Унифлекса ХПП и сверху положил необработанный брус. В дальнейшем к этому брусу буду прибивать собранные стены.
    Цель обвязки из бруса - потом внутри будет утепление 100 мм ЭППС и теплый пол. При таком раскладе нижняя обвязка стены выйдет в один уровень с бетонной стяжкой теплого пола.
    Я просто не представляю как там может что-нибудь сгнить, если на этот брус я прибью каркасную стену (обвязку) 50х200 с выносом на улицу на 5 см (так как брус на 150), дальше ветрозащита изоплат 25мм, вентзазор 30 мм и имитация 20мм. В итоге с края плиты будет свешиваться 50+25+30+20 = 135 мм пирога стены. Нижний брус будет при таком раскладе полностью защищен от воды.
    Вот и думаю я о необходимости антисептирования.
    Подскажите, кто что думает по этому поводу.
    Спасибо.
