Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Лес (доски) для просушки, правильно складировать, если есть где, а чтобы не повело верхние доски, сверху нагрузить их (например бетонными блоками) как делал я, когда закупал лес зимой и складывал в штабель. OSB 3 тоже можно прикупить, места не много занимает, не гниет, не плесневеет при правильном хранении. А еще электро- (хотя и было замечание про гарантийный срок, тут уже решать вам) и ручной инструмент, разметочный инструмент закупить, гвозди, саморезы, пленки (уже писали выше). Посчитал, что на всю эту мелочевку тоже много денег уходит. А когда будет дом, то излишки всегда пригодятся :) Все это не напрягающие текущие расходы. Вот если уже определились с проектом и формой дома, то лучше набросать проект в Скетчапе и там уже просчитать все вплоть до каждой детали дома (доски на стены и кровлю, обшивка, окна, двери и т. д.). Практически повторил все сказанное выше :)
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Бетонные блоки это слишком... Достаточно сбить пакет досок и уложить вверху штабеля, стянув концы проволокой с нижней частью штабеля. Можно разориться на талрепы вместо проволоки
  3. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Дык траты это лишние - 65 стоек это или 22 доски (резать по два метра) или 46 (резать по 215 см + куча обрезков).
    Ну как насчёт двутавра в верхней обвязке? А если ещё и не сплошную среднюю доску, а под стропила только?
  4. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @ПВасилийИ, простите а это Вы мансарду планируете? Просто на этаже стойки по 2 метра +обвязки максимум 0,15 м=высота потолков 2,15 м, без отделки, отделка сантиметра 2-3 съест это самый-самый минимум, получите потолки в чистоте около 2,10 по моему даже для дачи очень низко.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    От
    Откуда. У соседа вальмая крыша, хотим вальму разобрать нифиг, сделать обычную двухскатку. Вот, думаю, добавить пару ферм взамен вальмы, но фронтона-то нет, а фронтонный свес организовывать нужно. по классике - консольные балки должны опираться на фронтон, а ферма или стропила, идущие вровень с фронтоном, должны быть разрезанные.
  6. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Нет это гараж там снизу ещё нижняя обвязка и столбики фундамента - хочу на 250 см выйти в чистоте.
    Чтоб и ворота влезли и джип (когда разбогатею).
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Нормально и так, и так. Какие оговорки есть про вертикальную установку?
    Конечно среди американских строителей я видел споры как лучше, но это в частном порядке, а в нормативных документах и литературе я постоянно вижу оба варианта как вполне равноправные. Аналогично и производители OSB полагают их равноправными в своей документации.
    В качестве плюсов горизонтальной зашивки называют
    • проще делать высокие потолки из стандартных плит
    • большее удобство при монтаже сайдинга (хотя эту часть я как-то не очень понимаю)
    в качестве недостатка
    • надо ставить горизонтальные перемычки для обеспечения жесткости стены (альтернатива укосинам)
    При этом
    • некоторые строители полагают, что чем больше стоек связано одной плитой (горизонтальная укладка), тем жестче диафрагма. Это мнение я не раз видел на американских форумах, но это именно "бытовое" мнение, а не результат тестов.
    в частности контора по укреплению дома от землятрясений (Сан-Франциско) приводит вот такие данные по жесткости диафрагмы в зависимости от установки - вертикально смонтированные панели получаются процентов на 15% более жесткими
    конечно это не значит, что горизонтальные панели плохо - это все еще в 10 (!) раз больше, чем нежно любимые многими укосины
    кроме того, OSB неоднороден по своим свойствам по большой и малым осям - вот данные от OSB Egger:
    по разным характеристикам разница от 30% до 2.5 раз. А обшивка стены еще и существенно влияет на ее несущую способность. К сожалению в тестах под прессом, горизонтально установленный OSB не участвовал :( было бы интересно сравнить практический результат
    Плюсом вертикального монтажа OSB можно назвать очень жесткую стяжку уровней (от разрыва ветром) если один лист цепляет rim joist (обвязочную доску) и пола и потолка. Но в ваших размерах так не выйдет.
    Вывод напрашивается такой - ставить можно как угодно, но горизонтальная установка немного слабее. Не страшно - запас прочности довольно большой...
    Главное неудобство - необходимость колотить горизонтальные перемычки для горизонтальных стыков OSB - все виденный мной документы предполагают их наличие и крепление горизонтальных стыков OSB к перемычкам как условие силовой работы гор. установленного OSB
  8. zverev
    zverev
    zverev
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    перегруженность крепежом стоек на стыке вертикальных плит.
    допустимыми являются оба варианта, гуру настаивают на горизонтальном расположении, если нет ощутимой выгоды от перекрытия одним листом всей стены от обвязки до обвязки.
    Роракотта давал ответ по этому поводу.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    возьмите трехметровый
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А чем это плохо?
    В горизонтальных плитах вы вобьете столько же гвоздей в стыки - просто это коснется меньшего числа стоек.
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    К примеру, у меня в городе 3 метровый только под заказ. Его и не все заводы то производят
    У Bolderaja/Kronospan 2.8м, по-моему, максимум
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    да ничем особенным, я-ж повторяю, допускается устанавливать плиты и вертикально и горизонтально.
    у горизонтальной установки есть некоторые преимущества, которые делают её подавляюще распространённой.
    - отсутствие дикого количества гвоздей в одной стойке, что имеет смысл на стойке в 38мм толщиной.
    - можно не ставить дополнительную стойку в место висящих вертикальных стыков листов (можно скрепить их обрезком доски. при вертикальном монтаже - обязательна дополнительная стойка)
    поэтому на практике чаще обшивают горизонтально и вразбежку, веритикально тоже допустимо, но единственная выгода от него - когда один лист перекрывает всю высоту стены.
    специально заказывать нестандартную плиту ради вертикальной обшивки незачем.
  14. beach240382
    beach240382
    beach240382
    а пределы стоек это сколько? если я выпущу каждый последующий лист на 12мм за стойку, чтоб перекрыть торец осб с предыдущий стены номально будет?
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Купите ОСП3 фирмы Georgia Pacific 4x9 (274 см) или 4х10 (305 см) футов. Установив вертикально, стянете воедино пол, стену и потолок без единой щели. В Питере есть в наличие в одной конторе, где я покупал себе. Если бы знал что такая есть, когда покупал, то купил бы себе именно такую.
