Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нормальные полы :) И что, вместо того чтобы их доводить до ума проще положить паркетную доску?
    Ну да. Если бы не цена, да и бестолковые. Какой смысл поверх одного деревянного пола класть другой? Сугубо ИМХО.
    to all: Кто-нибудь занимался циклевкой шпунтованного пола? Очень интересно...
  2. oss
    oss
    oss
  3. mansun
    mansun
    mansun
    Какие есть идеи как сделать 300мм утеплителя в стене?
    хочу дом как у Скептика и топить так же ночным электричеством...
    есть варианты реализации стены:
    1. 50 мм обрешетка снаружи с утеплителем + доска 200мм + 50мм обрешетка внутри с утеплителем (во внутренеем слое хочу электрику провести)
    прораб отговаривает от такого варианта - слишком много обрешетки.
    2. 250мм доска + + 50мм обрешетка внутри с утеплителем
    прораб обещает найти доску 250 мм.
    в идеале хочется эковату влажноклеевым нанести?
    250мм будет вечность сохнуть?
    3. прораб предлагает двойной каркас: те стойки по 100мм разнесены на 100 мм.
    как в таком случае сделать скрытую проводку под коммуникации?
    домик хочу обшить грунтованной фасадной доской с вентзазором... - те тут тоже нужна будет обрешетка? это сколько же у меня будет обрешетки то тогда.
    спасибо за мнения.
    уверен, что все просто - пошлите меня где почитать, что лучше.
  4. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Ну можно положить двухцветный пол, либо с рисунком и фактурой. У обычных возможности дизайна ограничены.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Mari0, у меня жена говорит - что надо сохранить разноцветность шпунта (собирал по типу паркета, доски идут кирпичиком, длиной 130см на втором этаже, на первом по 195, сам шпунт на полах и там и там 90мм). Я говорю что не выйдет - отшлифую (вот и спрашиваю про циклевку :)) и все будут беленькими. Но оттонировать морилками в чистовую по досочкам вполне можно. Хотя я за темные полы. Практически черные. Смотрятся богаче и мыть проще.
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Если прораб сможет сделать правильный двойной каркас, то соглашайтесь.
  7. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Уважаемые, Форумчане и строители каркасных домов. Собираюсь в будущем строить каркасный дом. Сейчас вот изучаю форум, смотрю видео и начинаю проектирования дома в Sketchup. Так вот, мой проэкт. в Первую очередь меня интересует, сам каркас, окна двери и лаги пола. Правильно стоят балки и т. д.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Lehaplotnik,
    С ходу, ригели над окнами. За счет чего нагрузку переносят? На окна давят?
    Их вроде как полагается ребром ставить и врезать в соседние целиковые стойки.
  9. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Так они вроде и врезаны.
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Mari0, Шетлер хорошая вещ но дорогая -пирог классич всё равно в плёнках смысла особого нет на наружный контур скорее внутри (перегородки) пол дешевле Эковата и не хуже
    По полам опять же шпунт сухой -золотой пол выйдет Черновая доска и фанера проще и удобней (можно между досок инженерку пихнуть где удобно)
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Lehaplotnik, А, вижу. Сорри.
    Двойную обвязку делать сверху не хотите?
    За счет чего удерживается узел обведенный овалом?
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Lehaplotnik, Раскладка плит ОСП на полу производится со смещением рядов листов на половину листа. Остальное нормально.
  13. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Про верх да, просто не сделал, как учит лари двойную обвязочку. Плит так набросал, а так я примерно и думал делать). Интересуют лаги. Длина их 4-5м. брать доску 250мм ? хватит такой ?
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Lehaplotnik, там (над окном) должна быть доска на ребре стоящая (две,если быть точным),про плиты пола сказали, в большом проёме (видимо,ворота гаража),добавить стоек в зависимости от его ширины и проверить на нагрузку верхний ригель в оном проеме, по моему, должон быть шире
  15. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Про эти ригели, просто я их так нарисовал. А так да, собираюсь делать две доски по 150 на ребро и между ними что нибудь... Это будет французское окно как бы с выходом на террасу. Дом будет двухэтажный. на первом терраса, а на втором балкон. Вот думаю как мне сделать там!
