Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Их не обязательно крепить даже к первой лаге, не говоря уже о доведении до второй.
    Толщина перекрытия 200, балка на 400, как вы собираетесь ее прятать?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Калькулятор балок
    Нормально вроде если не грузить точечно.
  3. Bigflame
    Bigflame
    Bigflame
    Интернеты изрыл, всю голову сломал, но ответа так и не нашел.
    Не понимаю как соединить пленку стены с пленкой кровли. По стене пленка неизбежно упрется в стропила. Логично, сделать вырезы чуть менее толщины стропил, к кровельной пленке на двусторонней скоч. А как быть вокрус самого стропила?
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Можно встречный вопрос - а зачем их соединять? :aga:
  5. Bigflame
    Bigflame
    Bigflame
    Ну как минимум для зашиты торцов плит утеплителя в кровле.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Торцы плит закрываются досками. ГИ стен и крыши никто не соединяет, разве что полностью отсутствуют свесы.
  7. Bigflame
    Bigflame
    Bigflame
    Ну, для меня то оно так проще, конечно. Но по схемам монтажа вроде как их надо соединять. Ну и, если не соединять, то все теории ГИ как некого кокона идут нафиг сразу (хотя это я давно понял, что это ход продажников, что бы ни-ни самостоятельно никто ничего не делал).
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Что за схемы?
  9. Bigflame
    Bigflame
    Bigflame
    Из инструкции по тайвеку. На картинке кирпич, а не каркас, но сути не меняет.
  10. mansun
    mansun
    mansun
    Спасибо за мнение.
    Буду читать на форуме про такой каркас.
    Из не очевидных затрат: проект дома сделан под материал доски 200, те придется весь проект переделывать... Буду думать... И жду других возможных мнений. В тч по эковате и электрике ;)
  11. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    хвосты это лаги которые выступают с соседнего пролета, не пойму зачем их отпиливать, если они будут подходить к Лаге, она вообще будет жёстко стоять.
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Мы походу опять друг друга не дополняли.
    400 это с учётом перекрытия. 200 + 200. Я говорил что 400 будет из двух досок собираться. Можно 200+150, поэтому прятать придётся максимум 20 см. Эта балка будет в уровень с лагами которые будут крепиться к ней на подвесы.
  13. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Делал замкнутый контур пароизоляции изнутри. По картинкам думаю все понятно. Для проклейки вокруг стропилин использовал бутил каучуковую ленту на тканевой основе SLION 4420-50*0.75. Потом ещё сверху степлером широкой скобой зафиксировал, ибо на загибах бутил-каучуковая лента может со временем отлипнуть. На первой фотоке шаблоны с вырезами. Сначала сделал шаблон, чтобы вырезы пленки тютелька в тютельку сходилось вокруг стропил, потом прикладывал их по месту, отмечал маркером реперные точки и резал. Получилось хорошо, но весьма трудоемко и времязатратно.
    IMG_4922.jpg IMG_4930.jpg IMG_4934.jpg IMG_4980.jpg IMG_4985.jpg IMG_5002.jpg
    Дайте, плиз, ссыль на доку, из которой вторая картинка. Интересная там загогулина из гидроизоляции сделана.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Если смогут строители...
    А так-открывайте тему-первым подпишусь!
  15. Bigflame
    Bigflame
    Bigflame
    Вторая картинка из интернетов. К какой конкретно доке относится не знаю.
