Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Правильно, полы на втором этаже будут в один уровень, но внизу в помещении будут видны эти дополнительные 200.
  2. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Никто не подскажет. Как лучше сделать открытую террасу, а сверху будет балкон.
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    какое место терассы Вас интересует? Пол-как стандартный пол в доме (пароизоляция с теплой стороны,+50 мм утеплителя к толщине в стенах, стены-как все остальные стены (это про балкон, если он теплый планируется), на что опереть-считайте согласно пролетам и балкам, которые собираетесь применить.
    По терассе-на пол-декинг,листвяк,палубка и т д:,столбы по периметру-лучше клеенный брус (красиво и прочно, не ведет)
    в общем, давайте подробней вопрос
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так терраса - открытая конструкция, зачем пол утеплять?
  5. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    При стыковке стен в любом случае не избежать щелей, которые между ними возникают, так вот каким образом от них избавиться - джутовую ленту зажимать что-ли, или какие-то специальные герметики есть для этих целей. Аналогичный вопрос по поводу стыковки пола и стены.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Шутите?
  7. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    В местах, где сбиваются две стены, мне кажется, будет какое-то расстояние, хоть и совсем маленькое. Не хочется, чтобы оттуда поддувало
  8. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Нашёл
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Доска СС и все хорошо.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А что мешает, оставив прежний проект (доска на 200), доутеплиться с двух сторон по 50 мм. т. н. перекрестным утеплением. Получите стену на те же 300 мм.
  11. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Посмотрите, что это? Плесень грибок? Все пропало? Менять? Это доска у меня на крышу идёт. Ничем не обработана.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    @PashaMo
    Не можем глаз дотянуть до Северного Кавказа с побережья Финского Залива. Как поcмотреть-то? :)
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    расскажите про ваши угловые стойки. По картинкам не вполне понятно. Может разрез дадите?
    Потом, опишите что у вас в нижней обвязке. Структура похожа на платформу, но не вполне понятно как реализована и лаги где лежат. Вообще дайте раскладку по лагам (без ОСП) покритикуем м. б. :)
  14. Yeskov
    Yeskov
    Yeskov
    Добрый день, подскажите пожалуйста как подвешивают шкафы (напр. кухонные) на стену каркасного дома?
    подвесы на шкафе делать под шаг стоек?
  15. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Вряд-ли.:hello:
