Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Yeskov, как вариант. Но сейчас кухонные шкафы вешаются на специальную планку.
  2. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    В прошлый раз забыл фоточку вставить. Посмотрите, что за фигня? На торце фронтонной доски уже перед установкой увидел. Похоже на плесень. Стоит ли ещё менять ее или нет? IMG_20141115_141311.jpg
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это "обычная" ситуация - на свежераспиленной доске остались опилки, вот они, за пару недель и сгнивают без вентиляции. Страшного нет (кроме эстетики), но лучше обработать обычным медным купоросом, или "Бордосской смесью" (медный купорос с известью). Саму черноту удалаяет отбеливатель, типа "Белинка" (так говорят) :um:
  4. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Скидываю пару еще снимков. Угол как у лари тройной что ли. По середине доска еще в 10 см. 2 фото где хочу сделать террасу.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    @PashaMo
    Если доски еще на земле, то почему не обработать антисептиком? Возьмите к примеру не экологичный XM11 и кистью широкой (для обойного клея) пройдите хоть раз или распылителем (хоть садовым). Только потом промойте водой хорошо распылитель, а то коррозия пойдёт.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Я за эти:
    Наиболее дуракоустойчиво. Т. к. найти вменяемых исполнителей двойного каркаса явно сложнее, чем на простой каркас, при том при всем, что и на простой каркас не легко вне ФХ:aga:
    Можно Штейко Протект 40 мм. залимонить по наружке. Получим 40+195+45 = 280 мм. утепления. Особо конструктив при этом не пострадает. Да и цена на круг может не сильно отличаться. Трабл может возникнуть с монтажом такой толщины, но решаемо.
    Да и упор при утеплении 250 + с Вашей задачей надо уже ставить не на стены, а на окна и вентиляцию. Упираться в 300+ утепление при ПВХ окошках не совсем правильное направление. Хотя, смотря какие ПВХ. ;)
    Как обычно.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    И на перекрытие! :victory:
    500 - минимум при ентих амбициях. :um:
    И, да - вентиляция - исключительно ПВУ с рекупирацией.
    Все остальное - с профанацией (идеи). ;):)
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Думаю минимум 400 идет по умолчанию, не обсуждается и не имеет вопросов по реализации. :)
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Tim1313, имею смелость напомнить, что у меня, при стенах 250, перекрытие - 510.
    (Речь же идет об энергосберегающем доме?)
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Так я не о том. Я о вопрошающем. Как и сколько насыпать в потолок, это не проблема. Вот стены чутка сложнее.
  11. mansun
    mansun
    mansun
    @Seysanych, @Tim1313, как бы посчитать сколько эти все чудеса будут стоить? :))
    Под фундамент грунтовый обменник мы закопали - так что полшага к рекуператору уже сделали.
    Амбиции действительно большие- тут я не первый такой;) но время принять решение пока еще есть;)
  12. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    я когда строил домик (он тут где то есть на форуме) сделал сначала каркас из стоек 75*50 (так было проще, разделка доски 150 на два бруска, да и готовая 2,5*5 м секция стены была подъемная для 1 человека), поверх которого снаружи прибил бруски 50*50 под углом через 50 см. Внешний и внутренний каркас забил ватой. Снаружи прибил вертикальные рейки 30 мм толщиной (по сути всякие обрезки 30 мм досок), и на них деревянную обшивку "елочкой". (т.е. 30 мм вент. зазора).
    Изнутри приклеил к каркасу пенопласт псб 50 мм (уже 100 мм ваты + 50 мм пенопласта=150 мм). Показалось мало (псб 50 мм легко продувается), приклеил сверху еще 50 мм (200 мм), все равно мало, купил псб 100 мм и приклеил сверху. Итого 300 мм.
    Подумалось как теперь на эту толщу пенопласта лепить внутреннюю обшивку. Собрал внутренний каркас из 50 мм брусков и прикрепил к полу и потолку. Получилось вполне устойчиво. Соответственно внутренний каркас образовал место для коммуникаций. В целом получилась очень толстая для каркасника стена.
    30 мм внешняя обшивка+ 30 мм зазор + 50 мм бруски с ватой+75 мм стойки с 50 мм ватой + 50 + 50 +100 мм псб +50 мм внутренний каркас = 435 мм (фактически около 470 - плотно приклеить пенопласт тот еще фокус).
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот прямо так и 510. И нигде 507 нету? А это уже мостище для холодища. Срочно усе перемерять с пристрастием, скинуть нахрен с чердака и переделать. Не порядок.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я пока дочитал до конца, забыл о чем вначале. А еще и исполнить надо.
    Мусье знатный извращенец. :aga:
  15. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    получилось так. Специально не планировалось.
