Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Зачем "разбросали" бриджинг? Так в нем никакого смысла нет. Делайте в одну линию. Линию совместите со стыком фанерных листов.
  2. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    А что антисептик помогает, если уже есть какая то "фигня" в дереве? Я думал это действует только до.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Пните меня а. Вот тут стрелками указал я места, которые не пойму как сделать. Т. е. когда внутренние стены заходят на внешние понятно, что второй обвязкой они прерывают вторую обвязку внешних стен. А как быть там, где внутренние стыкуются с внутренними, тоже также делать или можно забить?
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    также делать. в накладку с перехлестом первой обвязки.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    "Я полагаю - торг здесь неуместен!":nono::)
    (Я ж за проект хутарю. Где финским по - белому: 510. А пока у меня там тока 150. :aga:)
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Что именно?
    Срочно докласть. ;)
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А если в средней части России, сколько обычному смертному рационально сыпать на перекрытие? 300? 400? Рекуператора не будет, окна теплые, но с микропроветриванием. Домик 100 квадратов
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я бы начинал с 300 из идейных соображений. ;)
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    С макровыстужением.
    Эта фича - для поддержания тяги в вентканале при отсутствии приточки. В частной одноэтажке без вытяжки - лучше залпово проветривать а-ля поликлиника, чем юзать этот костыль.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А вот некотОрые физики рекомендуют в Челябинске 150 мм (холодный чердак) и Изоспан А, который "частично защитит от конденсатного дождя с кровли".:)]
    До сверху еще и настил из шпунтованных досок.
  12. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Помогите запутавшемуся новичку: строим платформу пола. Вот, к примеру, шаг лаг 300 или 400 мм. Листы Роквула 800х600 - на первый взгляд всё понятно, пилим пополам вдоль или поперёк. Но! При шаге лаг 300 расстояние, оставшееся между лагами = 300 - толщина лаги! Резать лишний утеплитель в отходы, или шаг лаг делать 350 (450) мм, чтоб корытце под утеплитель оказалось таки 300 (400)?
    Или вот ещё: изучение ближайших к месту стройки областных стройрынков показало, что OSB на них водится только и исключительно размером 1220х2440. На вопрос - а как насчёт 1200х2400? уверяют, что таких в природе не бывает. Врут, понятно :) Но что люди делают с плитами 1220х2440? Ставят лаги с шагом 1220/3 = 406,(6)?
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    И где вы видели такой размер?
  14. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Настолько жесткие листы утеплителя что не сжимаются? Я рулонный укладывал между лаг, так быстрее.
    по поводу ОСБ вообще не заморачивался с лагами. Дом у меня такой конструкции что вообще не позволил класть лаги параллельно. В результате сначала кладем лаги так как нам удобно (или как получится). Потом прямо во время укладки ОСБ подбиваем бруски между лагами в стыки осб, и желательно посередине. Если сделаете "стыковые лаги" (которые через 2,4 м) шириной 100 или 150 мм, то стык по любому будет на лаге, хоть листы 2400 хоть 2500.
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Destructor, шаг лаг под нагрузку рассчитывается. Всё остальное пилится или режется. ИМХО пилить ОСП/фанеру проще, чем резать утеплитель.
