Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У меня 2 этажа, если это что-то меняет :) 8x8.
    Окна уже куплены, советуете вообще не юзать проветривание это? Просто не хочется простужаться, сидя у окон, как сейчас в квартире.
  2. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    А какой шаг лаг вы делаете с листом 1220х2440?
  3. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Ну, если смотреть Ларри, или читать Книгу - там режут только в конце ряда. КМК - размеры листов утеплителя и OSB производители вряд ли генерируют с помощью генератора случайных чисел.
    Вижу некую кратность 300-400 и 1200-2400 - но в случае листов OSB добавлено по 20 мм на каждые 1200 размера, а в случае утеплителя - нет. Пытаюсь понять - что производители пытаются этим сказать?
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Destructor, шаг лаг зависит от пролёта перекрытия.
  5. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    ОК, положим, по таблице я получаю шаг 400. Делаю его 400 ровно - попадаю на подрезание КАЖДОГО листа OSB. Делаю его 406.(6) мм - отдаёт бредятиной, но отходов и лишней работы меньше.
    В чём смысл листов 1220х2440? Для чего добавляют по 20мм?
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Destructor, такой размер сделан для обшивки стоек стен. Там где применяется такой размер - Северная Америка - на полы стелят шпунтованную ОСП, стык который не обязательно выполнять над лагой перекрытия.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Что-то подсказывает, что утеплитель должен быть меньше на толщину стоек-лаг, чем его зашивка?
  8. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Exactly! Но, во первых, толщина стоек (лаг) не 20 и даже не 40, а во-вторых - почему по длинной стороне напуск больше? Причём пропорционально - 20 на каждые 1200.
    P. S. Ошибся - писАл про OSB. С утеплителем понял так - при шаге 300/400 листы 800/600 режем пополам и чуть сжимаем. Кста - с Роквулом сжать прокатит. А пенопласт? опять резать в отходы?
  9. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Про Америку с Канадой тоже подумал, ага. 1220 на 254 тоже как-то некругло делится...
    ОК, забываем про полы, переносим ситуацию на стену. Всё равно вижу три варианта:
    - делаем шаг стоек 400. Режем каждую плиту OSB, матеря производителя плит, ибо размер не кратен шагу;
    - делаем шаг 406.(6), не режем, но материм производителя за "удобство" разметки;
    - производитель неспроста выбрал размер 1220х2440, а мы что-то не понимаем в его замысле.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    а ровно 38 мм
  11. mansun
    mansun
    mansun
    Я хочу понять при площади 2х этажного дома до 200м2, площади стен 270м2, площади окон около 40м2
    переход с утепления стен 250мм на 300 приведет к дополнительным тратам утеплителя (paroc extra) на:
    допустим 50.000р + обрешетка еще 20.000р
    также придется вместо профиля типа SCHUCO CT70 брать корону82 - что увеличит счет еще на 80к?
    (хотя у @Скептик вроде бы обычные калева вита стоят и с этим нет проблем).
    в итоге эти 50мм утепления будут стоить 150.000 рублей, а разница в счете за отопление будет например всего на 500 рублей меньше. итого окупаемость более 20лет.
    не дается мне калькулятор типа phpp для подсчетов...
    вот смотрю еще тему Михаила: вроде и в полу много утеплителя, и стены и окна нормальные и крыша.
    ан нет счет за октябрь по электричеству суммарно больше 7000к (ну пусть будет 4000р- с заделанной дыркой в полу и за минусом трат на бытовое электричество) и это октябрь, но это все чисто на конвекторах...
    https://www.forumhouse.ru/threads/246624/page-43#post-11169924
    в общем смотрю и думаю сколько же поставить в стены... может 300мм не будет лишним.
    п. с. тема вроде свободные вопросы-ответы:) так что это мысли вслух.
  12. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Видимо, имеется в виду 1.5'? Не знаю, как в Северной столице, но у нас поставщики пиломатериалов не работают в дюймовой сетке. 150/200 на 50 - вот наш выбор! И, главное 20 (да и 40) != 38.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Строганая сухая доска с названием 2 дюйма в американских магазинах продаётся толщиной 38 мм.
    Ни больше ни меньше. КУпите рулетку в дюймах и при использовании американского формата OSB и доски 40-вки всё у Вас получится. Проект только дюймовый берите.
  14. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Эльфы тупые тока у Задорнова, вряд ли они способны перемножить 25.4 на 2 и получить... 38, а не 50.8 :)
    38 - это всё ж полтора дюйма. Ну да это их дюймовочкины дела, а почему листы OSB российского производства имеют размер 1200 мм + ~(1.5/2) дюйма?
  15. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Вопрос с сотыковкой решён, возник следующий: на чём в каркасном доме (на что опираются) лежат стропила? На верхней обвязочной доске, что ли? На кирпичной стене понятно - мауэлрат, а в каркаснике к чему крепить? Придумал крышу, где бы обсудить её, подскажите. Заканчиваю стены, через пару недель за крышу браться.
