Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Линию для производства OSB такую купили - не? Когда Волгу Сайбер начинали у нас выпускать, то отчего-то завод моторов в Бразилии открыли закрытый несколько лет, а не приспособили другие движки.
  2. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Хорошо. Оставим теорию - адресую свой вопрос тем, кто реально применял плиты OSB размером 1220х2440 - какой шаг лаг/стоек вы реально делали под эти плиты?
  3. arcenciel
    arcenciel
    arcenciel
    Я делал шаг стоек 612. зазоры остались минимальными. Использовал канадскую девятку.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Лучше всего заранее сделать закладные под вагонку. Только сегодня делал закладные из доски 150*25 для навешивания кухонных шкафов. От пола должно быть приблизительно 210 см.
  5. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вы сами были в этой северной америке? Как можно советовать такое- что стыки (паз и гребень) не обязательно выполнять над лагой.
    Те которые у нас продаются не все годятся для пола плюс не понятен размер между лаг.
    Можно не соблюдать когда второй слой стелить и то под другим углом.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Друзья, а должен ли опираться поддерживающий ригель лестницы на стены? У Ларри опирался в одной из частей, когда он делал проем. Если так делать, то у меня стена лишняя будет посередине коридора.
  7. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Может быть проще подумать о винтовой лестнице. А то у вас через день вопросы про лестницу и вы все не как не пришли к завершению. Если вы не можете впихнуть лестницу- закажите проект, может барабана не будет при ходьбе, я боюсь что этот вопрос у вас тоже будет всплывать.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Носиков, вопрос не в конструкции, а в узле каркасного дома:)]а с чего там будет барабан?
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Так это ж изумительный результат.
    Вы вкладываете длинные деньги, которые дадут отдачу в неизменных ценах за полсрока службы до капремонта.
    Это в прямом смысле инвестиции в самого себя или семью, если дом не на продажу строится.
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Легко и непринужденно, не раз видев это в видео и читаю у Владимира.
  11. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Вы думаете он не знал о существовании проекировщиков пока вы ему не посоветовали? Но покакой-то причине отказался и решил делать свой дом сам, что в этом плохого. Форум и создан для того, чтобы можно было спросить совета у более опытных. СПАСИБО ОГРОМНОЕ хорошим специалистам, которые доходчиво объясняют нам чайникам как, что и куда... ,а если не знаете, что посоветовать, то лучше смотрите как ответят те кто знает (я так и делаю).
    Простите, не чего личного, не хочу Вас обидеть.
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Как можно давать совет если человек не может понять куда например тетива упирается, и не может простой чертеж нарисовать- или просто спросить так и пусть сами думают про что я.
    Самая простая лестница расположена между двух стен, начинается от нижнего перекрытия упирается в верхнее перекрытие. Из правильного расчета шага ступень можно понять какая будет длина всей конструкции. И после этого думать про перекрытие второго этажа. Ошибка при строительстве что заранее про это забыли или как то так. Есть варианты когда некуда лестницу упирать, используют в конструкции подпорные стойки.
  13. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Смешно будет когда построишь.
    рисуй хотя бы так.
    В каркасном проектирование активно применяются сдвоенные элементы. а также метизы -металлические опоры для досок. (рисунок как образ).
    Барабан это когда от одной детали активно передается другой.
    это одна из многих вещей. которые тебе не известны.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вашим, да и не только Вашим поставшикам, глубоко по барабану что и как Вы будете пилить, строгать и выбрасывать.
    Не поверите, но могут. Есть такая великая вещь как традиции. Просто традиции общения покупателя стройматериала и изготовителя-продавца. Поверьте, если в проекте сказано.
    - Возьмите доску 2 дюйма, то и возьмут доску 2 дюйма. И не потому что, её будут мерять с пристрастием, а потому, что на ней написано - 2 дюйма. Точка.
    И еще Вы забываете о размерной сетке утеплителя, который продается за пределами нашей необъятной.
    Так-что не забивайте себе голову ерундой. И просто делайте по нагрузкам. А что лишнее, то отпилите или отрежете.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Где взял и почем?
