Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Носиков
    Носиков
    Носиков
    я думаю это наш секретик будет:aga:
  2. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    У меня в принципе запас по высоте есть, там все равно будет труба вентиляционная проходить, поэтому 20 см не критично. 2 .90 по любому в чистоте получится.
  3. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Забегая вперед хотел спросить. Доделаю я перекрытие, и нужно будет стелить ОСБ, а его хотелось бы посадить на клей, но на улице уже минус. Как быть ? оставлять в таком состоянии до весны и уже потом доделывать второй этаж.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :ogo::um:правда? блин:ogo::super:
    а стойте, а ведь у мя строенная балка на рисунке? :)]видимо я из будущего, прочитал ваше сообщение и поставил заранее:hello::super:
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да вы о чем вообще? Ахахааха, блин щас от смеха помру. Вы уверены в том, что говорите? :faq:
  6. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Видел неоднократно у Ларри, да и в отчётах/фотках здесь, фундамент, выполненный из каких-то готовых бетонных блоков, пустых внутри, которые заливаются раствором. И анкеры торчат прямо из них. Похоже, что лежат они (обычно в три ряда) на бетонной подушке в грунте.
    Это только в Америцах такие блоки используют, или у нас тоже есть? Где берут, в таком случае, и как они называются?
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Может так будет яснее, не думал, что нужно показать перекрытие, и кто-то сомневается в наличии оного:)]Вопрос лишь был в том, должен ли ригель опираться на внутренние стены или можно просто его к лагам прикрепить а стену не выдвигать:victory:
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    На выбор:
    http://yandex.ru/images/search?text=%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1351-wh-681-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-1588
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    У меня лаги с шагом 406 мм (16 дюймов) по центрам специально под ОСП3 18мм 2440мм (8 футов). Толщина лаги 40 мм. ширина "корытца" под утеплитель - 366 мм. Утеплитель буду резать с припуском 15 мм для плотной установки в распор.
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    ОСП американское, размер 4х8 футов, фанера отечественная делается на импорт для американцев тоже имперских размеров 4х8 футов. Этим объясняется размер 1220х2440 мм, а не 1200х2400 мм. Но некоторые производители (Луизиана Пасифик, Норборд, Смартплай) делают и метрических размеров плиты 1200х2400 мм для любителей метрических размеров, которых много в Канаде и Англии. В Кросбиеко в Питере на их сайте в прайс листе видел ОСП от Луизианы Пасифик размера 1200х2400 мм. А Утеплители все наши или европейских приозводителей метрических размеров под ОСП не заточены. Американские утеплители все заточены под шаг стоек 16, 24 дюйма, имеют припуск 1/2 дюйма для плотной установки в распор и укладываются без подрезок. Ну и ГКЛ у них размера 4х8 футов, а не 1200 как у нас, тоже заточен под шаг стоек.
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Максим, нихрена непонятно на картинке. Почерк ахтунг. давай три Д картинку.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Чуть выше дал..их архикада
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    В разделе 6.2.11 Устройство проемов в перекрытии СП 31-105-2002 нет требования про опорную стену под "ригелем". См. рисунок 6-12. upload_2014-11-17_11-46-41.png
    Полагаю, что он не обязателен.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну если клей не умеет работать в минус, то да, оставлять до весны.
  15. inna2307
    inna2307
    inna2307
    Ставрополь
    Собираемся строить павильон 5.2 на 4.2. Необходимый срок службы здания 5-7 лет.
    Основная цель максимально снизить стоимость строительства.
    Вопросы:
    1. Будет ли это стоять вообще ?
    2. Подойдут ли в качестве фундамента асбестоцементные трубы ?
    3. Если да то на какую глубину их закапывать в землю ?
    4. Как снизить стоимость строительства ?
    5. Достаточно ли столбиков?
    Заранее спасибо за внимание.
    вид.jpg capture-20141117-104022.png capture-20141117-104111.png capture-20141117-104327.png capture-20141117-104616.png 333.jpg
