Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    нормально! можете сделать заподлицо, а пекрыть когда будете обшивать ортогональную стену. или и там не выпускать, все равно будет внешняя отделка еще.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так а зачем мне 274 см, если есть 280? я ж его тоже вертикально хочу поставить. Вопрос в том, нужен ли запуск еще и на фундамент..но 274 мне тут не поможет точно:)]
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кстати, Глюнц и Калевала очень разные по качеству, а то я хочу первую купить, она на 200 рублей дороже (976)
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я не очень понимаю полёт вашей фантазии. покажите рисунок, чтобы было понятно о чём в ы спрашиваете.
    нет никакой надобности попадать с чем-то заподлицо. висящих вертикальных стыков листов быть не должно. все листы стыкуются на стойках. как сойдутся листы на смежных стенах не имеет никакого значения.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Меня то как раз и не смущает, так как для дачи (сезонного проживания) я решил скорее всего подходящим рулонным и буду делать (как минимум половину утепления стен из-за нестандартного шага стоек в таких местах. Слишком много пришлось бы пилить плитного в противном случае.). Но это моё личное молчаливое решение для себя.
    А если читать все баталии в каркасном разделе по этому вопросу, то готовых заплевать - большинство :)
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А 305 см поможет?
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Alexey1982,
    зачем их резать? Там балкон планируется? Или ты не можешь ферму крайнюю в стену фронтона переделать?
    В любом случае не вижу проблемы, удвой в высоту с внутр. стороны фермы все крайние доски и врезай в них перпендикулярные выносы сколько заблагорассудится
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Меня заплевать можно конечно, НО! В своей пристройке я внедрил массу доселе неприменяемых моими знакомыми компонентов:
    1. Песчанную подушку высотой 40 см и МЗЛФ. - Нахрена столько песка?
    2 Стеклопластиковую арматуру для армирования. -Эта хрень разве будет держать фундамент?
    3. Вибрирование бетона при заливке. -Зачем было брать эту хрень за 8 тыс на один фундамент? Разбавил водой и все само потекло...
    4. Саму технологию каркасного домостроения. -Твой дом сдует первым ветром.
    5. Утепление стен рулонным утеплителем. -Обязательно сползет.
    6. Битумную черепицу. -Расплавится на солнце/ сгорит от малейшей искры.
    7. Доселе неизвестные никому нелеры (да еще и за такую цену). -Всю жизнь били молотками и не у кого руки не отвалились.
    8. Заказ 80% строй материалов по звонку или через интернет. -И как ты только не боишься, в интернете одни мошенники.
    9. Эковата в перекрытия. -Это ты опять на своем дурацком форуме вычитал?
    Еще раз повторюсь все это касается применения данных материалов в кругу моих знакомых.
    Правда сейчас уже никто со мной не спорит)
  9. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Нужен только запуск на обвязку лаг пола. Смотрите как оформляется низ (аналогично и верх) на этой схеме (канадской руководство). Имхо одна из лучших иллюстраций
    На фундамент запускать не нужно. С разбегу не найду где, но видел что OSB от бетонного фундамента должно некоторое расстояние отделять.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Совершенно согласен. Мой подход очень похож. Всех послушать и сделать как сам решил. Так как для себя!
    А вот кто не для себя строит - тем посложнее, так как Заказчик выкладывает на форум спорный вопрос... и тут начинается...
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @GrauRu, Хм, точно, на обвязку пола я и хотел сказать. А сколько мм запуск, если обвязка 200 мм?
    У нас такой не продают, посмотрел. тогда уж лучше горизонтально обошью 1250+1250+500, так нормально? Хотя вертикально было бы легче, может лучше стойки укоротить см на 100?
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ларри так и делал - не страшно.
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ларри делал отступ при разметке шаблоном для того что бы лист ОСБ попадал на середину стойки но не в коем случае не оставлял какую либо часть стойки открытой.
  14. Smart55
    Smart55
    Smart55
    Омск
    Если планируется летом стройка, то по зиме можно купить лес (дешевле). Также в несезон можно выхватить на sale что угодно, было бы где хранить. Но все это пустить в дело в скором времени, а не через год-два.
  15. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    У нас в Ставрополе достаточно влажный климат, до Питера далеко наверное, но все же. Подскажите какой пирог стены сделать, если Осб внутри зашивать, а снаружи хочу имитацию бруса?
