Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не страховки продавать...а то уже такие вещи просчитывал...
    Нет смысла в трубах и блоках.
    Стоять будет и никуда не денется.
  2. Kakofoniya
    Kakofoniya
    Kakofoniya
    Ижевск
    Товарищи, подскажите кто как решает утепление узла примыкания межэтажного перекрытия и наружной стены? интересует именно выполнение пароизоляции на этом участке
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Здесь гляньте
    https://www.forumhouse.ru/threads/277618/page-3
  4. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    Вобщем... Всем доброго вечера. Прошу внимания всех мудрецов, изобретателей и прочих КБ. что скажете о таком варианте "типа рейсмуса", то есть не совсем рейсмуса, но принцип в том, что бы откалибровать ширину доски. Думаю на картинке суть уловить можно. О техническом воплощении пока не думал, но уверен что это не сложнее чем кажется. Работает вот как: с одной стороны подаем доску (никуда не годную), протаскиваем её сквозь могущество сего аппарата, на выходе - доска с двумя ровными (параллельными прямыми?) гранями. Сработает?
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Япень, экономически оправданно? Затея неплоха.
  6. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    металолома у деда в огороде\гараже\сарае\(мб даже под кроватью) пару тонн хранится. Купить нужно только 2 рубанка. Остальное чисто из подручных средств.
  7. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Выражение -доска никуда не годная. Для рейсмуса не подойдет нужен станок.
  8. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    :|:имеется ввиду именно расхождение ширины доски с концов. С одной стороны 200, с другой например 190. Чисто теоретически за пару проходов этой штукой должно выровняться.
  9. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Один сантиметр с большим трудом-это не пару ходов. Сначала циркуль потом рейсмус.
  10. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    по данным производителя, рубанок может снять до 3 мм. 3мм х 2рубанка х 2прохода = 12мм. Спасибо конечно за внимание к моему бреду:hello:, но я здесь не оправдываю целесообразность того или иного инструмента. Просто мне интересно мнение людей на счет вышеописанной конструкции, и будет ли она работать по задуманному плану.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Япень, Заканчивайте с этим. Есть более продуктивные методы. Циркулярка и шаблон.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Все вроде норм, но хочу уточнить.
    1 этаж, расстояние между обвязкой по сваям 2 метра, то бишь пролет: лаги 40*200 через 625 мм. фанера 21 мм
    2 этаж, пролет 4 метра: лаги 40*200 через 325 мм. фанера 15 мм
    чердачное перекрытие, пролет 4 метра: лаги 40*200 через 625 мм.
    Что думаете?
  13. inna2307
    inna2307
    inna2307
    Ставрополь
    Почему нет смысла? Просто на землю что ли поставить?
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Нет, сложится, тк отсутствуют укосины. Дверные и оконные проёмы оформлены неправильно. Пролёт 4 метра - это очень много, там доски... хм... треснут. В полу доски плашмя. В общем "не взлетит".
    Как Вы будете потом их доставать ? ИМХО, но снести плодородку, засыпать песком, выровнять, накидать блоки из тяжелого бетона в уровень есть наиболее недорогой, быстрый и качественный вариант с условием дальнейшего демонтажа. Если не заморачиваться сильно с полом, то можно, ИМХО, и тротуарной плиткой площадку закрыть, а на неё стенки поставить. Варианты есть, но надо понимать как в дальнейшем будет использоваться это место.
    Прочитать СП по каркасникам. Там как раз самая оптимальная технология описана.
    Максимально снизить сортамент применяемых материалов. У Вас и пенопласт и минвата - зачем ?
    Применить окна/двери стандартного типоразмера (взять чуть б/у с новостроек).
    Ну и так по мелочам, но считать надо с учетом транспортных расходов...
  15. inna2307
    inna2307
    inna2307
    Ставрополь
    А как лучше?
    Транспортные расходы у нас практически равны нулю.
