Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нет, не сработает, но смотрите на уже имеющуюся реализацию: циркулярная пила в столе с параллельным упором. ставим упор по линейке на требуемую ширину и подаём доску.
    устройство делает нужную ширину за один проход. для уверенного распила доски в 50мм толщиной не экономьте на мощности пилы.
    примечание: все эти устройства (пила, рейсмус и прочее) подразумевают по умолчанию, что одна грань доски РОВНАЯ, а выровнять надо вторую.
    поэтому первая технологическая операция это СТРОГАЛЬНЫЙ СТАНОК, на котором формируется ровная базовая грань.
    а теперь считаем все расходы и умножаем на чудовищное количество ручного труда (доски имеют вес, требуют пространства для манёвра (а носить их придётся на руках) и потребуют минимум ДВА места хранения (позволяющих, кроме защиты от осадков, иметь свободный доступ к каждому потребному сечению досок). сравниваем со стоимостью нормальной древесины и пытаемся себя убедить в том, что стройка подождёт пока вы будете пол-года готовить материал...
    и ещё - всё это работает осмысленно на досках не длиннее 3 метров.
    любое добавление технологической операции в этот процесс, умноженное на количество досок отдаляет перспективы стройки к тому времени, когда дома станут печатать целиком на 3d-принтерах.
    когда вы всё это проделаете (к концу лета?) вы обнаружите, что уже "откалиброванные" доски в финишном штабеле продолжали жить своей жизнью и снова не радуют геометрией...
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нет, не будет. конструкция не годная сама по себе, даже без учёта "рубанков".
    но если уж речь о строгании, то "3мм" это "в прыжке и на стероидах", это ЗАПРЕДЕЛЬНО много для любого строгального инструмента и самой сосновой доски (не говоря о том, что операция "строгание" нелепо избыточна для решения задачи добиться одинаковой ширины строительных досок с допуском +/- 2мм - достаточно простого распила).
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Лучше, ИМХО, минвата, но, как вариант, можно и только пенопласт оставить. На вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные. По стоимости, с учётом монтажа всё равно примерно одинаково получится. Для меня монтировать пенопласт сложнее.
    Вообще для работы с той же минватой есть свои инструменты и приспособления, а для пенопласта, соответственно будут необходимы свои. Для минваты очень хорошо зарекомендовал себя нож-сабля, а для пенопласта весьма эффективно применение терморезака. Ну собсно так во всём. Для камня свой инструмент и навыки работы, для дерева своё, для металла - своё. С этой точки зрение применение разнообразных материалов есть не хорошо. Кроме того, учтите, что при работе с каким-то материалом у человека вырабатываются определенные навыки и при переходе на другой материал возникает... хм... некий дискомфорт.
    А вообще... Я бы поигрался бы шагом стоек и посмотрел бы что будет при шаге стоек в 400 мм. Такой шаг позволит вместо укосин применить ОСП 9мм (хотя я не вижу большой необходимости в данном случае, но надо посмотреть) и гипс тоже 9мм допускается. О5 же виниловый сайдинг заточен под шаг 400. На шаг 600 уже необходимы листовые материалы в 12 мм. Стойки каркаса в 40*100 тут более чем достаточно, ИМХО, особенно с учетом летней эксплуатации.
    Еще интересный вопрос в качестве пиломатериала. В реальности доски по ширине могут отличаться друг от друга на 1 см (!). Это не позволяет монтировать плитную обшивку сразу на каркас (обычно выравнивается только одна сторона каркаса), а вызывает необходимость делать дополнительную обрешетку или покупать калиброванную доску, что несколько дороже. Лично я пока не вижу как Вы будете решать такую проблему.
    Как всегда дьявол кроется в деталях.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала нужно знать что и как будет- какая эксплуатация, зимой или только в тёплое время, какое отопление, не зажаритесь с такими окнами и летом и т. д?
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите как крепить профиля для ГКЛ в каркасном доме?
    горизонтально?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а производитель профиля допускает такое крепление? если да - какие проблемы? если (кнауф) вообще не упоминает о таком извращении - зачем изобретать велосипед?
    у того-же кнауфа есть альбомы с типовыми конструкциями стен на профилях.
    "Кнауф Облицовки ограждающих конструкций. pdf"
    "Кнауф Перегородки. pdf"
  7. inna2307
    inna2307
    inna2307
    Ставрополь
    Эксплуатация круглый год. Окна выходят не на солнечную сторону. Отопление конвектор.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @inna2307, подумайте над уменьшением ширины до 3,8-3,9 м., тогда это можно будет по окончании эксплуатации увезти и продать как вариант. Более 4 метров это уже сложно в перевозке.
    Утепляться проще пенопластом, дешевле и меньше мороки с пленками. Толщина утепления, 100 стены, 100 пол, 100-150 потолок.
    Ну и каркас надо перерисовать полностью, у вас в конструкции неправильно чуть меньше чем все)
    Какая отделка снаружи и в внутри планируется?
    Будут ли "мокрые" помещения (душевая например), или просто санузел с унитазом и раковиной?
  9. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    смотрел на это, но пугает то, что...(эмм не знаю как объяснить, но интуитивно понимаю, что) при подаче доски не параллельно диску (упору), её толщина будет гулять. возможно расклинивающий нож сможет помочь?
  10. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    в том и задумка сделать именно ЭТО, а не самодельный рейсмус
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    будет! обязательно будет гулять! потому что на подаче человек, он устаёт, имеет неровные руки и глазомер. но это шарм (ручная работа!).
    расклинивающий нож предназначен не для ровности реза а чтобы диск не зажимало высвобождающимися на пропиле напряжениями доски (крутит её и деформирует прямо под пилой).
    вы поймите простую вещь - вам нужна точность +/- 2мм. это оценочная величина (то есть в пределе перепад в 4мм - считается нормой), потому что точнее обрабатывать не имеет смысла - это ни на что не влияет а стоимость обработки возрастает на порядок.
    то есть просто незачем бороться с "гуляниями", если на глаз "примерно ровно" - доска годная.
    ещё от пилы отходы имеют меньший объём и их проще утилизовать, чем от строгания.
    а самое правильное - сразу покупать нормальный пиломатериал, а не пытаться совершить подвиг в кустарной деревообработке.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    желание благородное, но указанным устройством невыполнимое.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Гребенка Вам в помощь. А доска у Вас какой влажности?
  14. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    тоже так думаю, но люди пугают тем, что при неровностях доски при обшивке гкл все это всплывает. Сам конечно понимаю что это всплывание происходит явно не при погрешности 2мм, но все равно внутренний перфекционизм дает о себе знать.
    Смешная картинка в тему)
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Правильно коллеги говорят. Пилить надо, а не строгать.
