Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    здесь вам всё равно судьба - бояться, до приобретения личного опыта.
    нет, 2мм на ГКЛ неощутимо. если какие-то перепады будут больше (а никто не гарантирует что они НЕ появятся даже на каркасе из идеальной древесины) - поправите их локально, тем-же ручным рубанком. для этого не требуется строгать 30 кубов досок, достаточно поправить одну, выбивающуюся из строя.
    нездоровый перфекционизм ведёт только к увеличению времени трудоёмкости и бюджета, надо знать меру.
  2. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    полностью согласен!
    убедительно.
    фото можно глянуть?
    доска пока в перспективе (мечтах) но думаю что естественной будет.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Какую книжку по правильному устройству пароизоляции почитать?
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Тогда совершенно бессмысленная затея с любой калибровкой. Ну совершенно. Гульнет при усушке совершенно не предсказуемо и все Ваши усилия псу под хвост.
    http://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B8&img_url=http%3A%2F%2Fscalemodels.ru%2Fimages%2Flibrary%2Fposts%2Fthumbs%2F1245591217_rp6210016.jpg&pos=0&rpt=simage&pin=1&uinfo=sw-1152-sh-648-ww-1139-wh-609-pd-1.6666666269302368-wp-16x9_1920x1080
  5. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    ок. если доска полежит месяц в "правильном" штабеле (с прокладками, с правильными зазорами, можно ещё стянуть чем нибудь), при "правильных" условиях (20 градусов на улице, ветерок, дождь ну раз в неделю, влажности особой нет) можно ли быть уверенным в такой доске через месяц?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Интересный вопрос:super:, я так планирую сушить 3 мес, что скажут профи?
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Нет. Через месяц в ней начнутся самые фатальные процессы. Так что если планируете развлекаться весной с калибровкой, то закупайтесь сейчас. Калибровать будете в мае. У Вас в Белоруссии весна ранняя и дружная.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не совсем профи, но опыт имеется. Смотря какая толщина и что в Вашем понятии - сушить.
    При доске скажем 50Х200 не высушите, а просто хорошо подвялите. А вот если какую-то 25Х100 то при хорошей погоде получите вполне сухую доску транспортной влажности.
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Вроде нормально. По таблицам из СП пролеты сверял?
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    У кнауфа нет рекомендации ставить стойки через 625мм как в каркасе., только либо через 400 либо 600
    Поэтому интересны решения кто-как делает отделку ГКЛ в каркасниках
  11. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Давайте прикинем цену материала без монтажа шпунтовой доски и "черновая доска+фанера", скажем за метр квадратный.
    Шпунт доска хвоя 36 мм. калиброванная и гладкая 480 р. за квадрат.
    Черновая доска 40 мм.+фанера 18 мм. 260+ 400=660 р.
    п. с. Граждане, так что по вопросам, которые я задал в первом сообщении ? Дорого или дешего просьба не обсуждать, я вообще не люблю эти условности. Основной упор на то как правильно.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    лучше через 400. кнауфу вообще дела нет до базовой стены, у него система профилей самодостаточная и стойки в ней СТОЯТ на направляющем профиле и несут нагрузку от ГКЛ, а не висят на крепеже.
    к базовой стене эта конструкция крепится прямыми подвесами, назначение их - не дать каркасу из профилей завалиться. они НЕ несут нагрузку от ГКЛ.
    всё остальное колхоз и самодеятельность, на свой страх и риск.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    отсюда и решение по добавлению металлокаркаса в каркаснике:
    1. по стойкам фрейма горизонтально доску или брусок для крепления прямых подвесов (их минимум три на каждую стойку (у кнауфа написан точный шаг - сколько подвесов столько и брусков обрешётки делать)
    2. на пол и потолок направляющий профиль
    3. между ними стойки с шагом 400
    4. каждую стойку прямыми подвесами к брускам обрешётки. да, между каркасами можно положить что-то полезное, начиная от труб и проводов и заканчивая дополнительным слоем утеплителя...
    5. на металлокаркас ГКЛ.
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вот я это понял, соответственно, нужно как-то импровизировать с крепежом этой самой конструкции к стойкам
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    доску набить горизонтально по всей стене на линии подвесов - самое простое.
    условно: три линии - три доски.
    перепады, неровности, кривые доски, неравномерная толщина обрешётки - всё это не имеет значения, стена выравнивается на подвесах
