Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да, конечно, все проходит. и по калькулятору все в разы проходит по прочности.
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А какой ширины можно использовать доску для подвесов?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    любой. подвес совсем узенький, там пару саморезов вкрутить.
    лучше подумать о толщине: если у вас пароизоляция по стойкам скорее всего не захочется её перфорировать саморезами подвесов, то есть полностью вкрученный саморез не должен протыкать обрешётку насквозь. отсюда вывод, что от 40мм толщина.
    ну а зачем там аж целая доска? достаточно бруска. 40..45..50мм
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    про дырки от саморезов и пароизоляцию.
    Ведь доску в любом случае нужно будет крепить к стойкам каркаса, разве не получатся те же самые дырки?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Оцените пирог стены:
    ГКЛ, пленка ПЭ, вата 150 мм в каркасе с шагом 625, дюймовка 25*100 сплошная под 45 градусов, Гидроветро мембрана, контробрешетка 75*40 с шагом 625 в ней 50 ваты и 25 вент зазор и по ним горизонтальный сайдинг виниловый или деревянное что-то пока не решил
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. их меньше
    2. это дырки запечатанные самим крепежным элементом (гвоздём или саморезом) и зажатые между двух досок. паропроницаемостью в этом узле можно пренебречь.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    здесь морок какой-то.
    1. шаг для винила 400мм, меньше - лучше.
    2. ширина обрешётки ПОД ВИНИЛ 75мм чтобы уверенно попадали крепёжные отверстия панелей на обрешётку. для утеплителя это не требуется, достаточно бруска 50*50 (ну или какой толщины утеплитель).
    3. заранее ТОЧНО определитесь с винилом - горизонтальный или вертикальный (сейчас модно), при этом требуется разное направление обрешётки.
  8. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А чем защищена вата, та, которая перед вентзазором? Или она будет фасадная? Если нет, то какой в ней смысл?
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Где купить ЭПДМ-мембрану для пароизоляции подрозетников? Пару квадратных метров всего, в интернете продается все либо сотнями либо десятками метров по 1000 руб. за метр квадратный. Дороговато.
  10. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Всем привет. Собираюсь делать пристрой к дому по каркасной технологии. Назрели некоторые вопросы. Полы планировал делать с не обрезанной 40-ки сверху фанера 10мм это у меня прихожая
    Дальше идет сан узел там в планах осб и сверху ГВЛ половой и кафель
    Как раз полы прихожей и санузла будут в ноль.
    Вопросы такие какой шаг лаг делать под доску 40 -ку. И нужна ли пароизоляция под доской
  11. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    эээ:aga: мой Дзержинск - это Нижний Новгород:victory:
  12. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    не дороговато ли получается?
  13. zverev
    zverev
    zverev
    А чем вариант со скотчем для пароизоляции и герметиком плох? У SDim подробно про этот вариант расписано. Вроде вполне рабочее и бюджетное решение.
  14. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    можно почитать?
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Дешевле ОСБ 9 мм
