Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А вас разница в бюджете не смущает?
    Вы считали сколько стоить будет в один слой и в два слоя?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну так ж в корне форума
    https://www.forumhouse.ru/threads/144716/
    у меня простой одноэтажный сип, обращайтесь
    тема в профиле
    опережая вопрос, "чего ты здесь то делаешь?", отвечу, что в этом году сам построил каркасный гараж и мастерскую, а в следующем будет самостоятельная стройка и бани, тоже каркасной
    намного ближе мне она (данная технология) оказывается
    так, что не будьте так категоричны в своем выборе
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Мужики, черкните адрес и я пойду читать туда.
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Там же главное соблюсти основное правило:
    "Пароизоляция должна быть не разрывна и герметична на всем контуре."
    В зависимости от конструктива стоек, можно очень сильно импровизировать ;)
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @СерегаZet, спасибо, следовать "основным правилам" хорошо, но можно много глупой и ненужной отсебятины навертеть. Всё придумано до нас и явно где-то собрано. Вот я и хочу посмотреть альбом технических решений.
  6. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    в том то и дело что смущает! но с другой стороны не хочу что бы стена была как сопли, хочется чего то понадежнее. вот и хочу понять есть ли смысл переплачивать.
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Слишком колхозное решение. С ЭПДМ думаю будет проще и надежнее, хотя и дороже. Если не найду буду делать ОСПшный бокс вокруг подрозетника и изолирую его герметиком по швам
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    более практично третье: шаг стоек 600 и гкл в один слой. У меня в бытовке так: все ровно. В доме тоже будет так. А на потолок (сверху неэксплуатируемый чердак) практичный вариант такой: шаг лаг 600, потом обрешетка с шагом 400, потом гкл один слой. Если над потолком 2-ой этаж и или мансарда, то шаг лаг 400 мм конечно же и тогда гкл без всяких обрешеток.
  9. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    гКл в один слой смущает если честно, хлиповато как то. щупал стену из гВл с шагом 600 - вот там уже хорошо. хочется что бы когда трогаешь стену было достаточно жестко.
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Хозяин-барин
  11. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    @Аралтан, спасибо за совет. Надо будет ещё где нибудь стен потрогать что бы окончательно определиться:)
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Япень, Максим идеальный вариант предлагает (с перекрестным утеплением):
  13. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    тоже думал о таком перекрестном утеплении изнутри, но так и не додумался как в этом случае пароизоляцию организовать:(
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А что тут думать, по стойкам конечно.
  15. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    если прикинуть пирог стены в котором перекрестное утепление изнутри, то получается так: гкл-каркас из профиля в котором перекрестное утепление-горизонтальная обрешетка для крепления профиля- стойки каркаса - ну и далее все как обычно... Между чем и чем стелить пароизоляцию?
