Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    @Аралтан, или вы предлагаете так: гкл - каркас из профиля - пароизоляция - горизонтальный брус 50х50 на который крепится профиль и между которым перекрестное утепление - стойки каркаса...
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Между стойками каркаса, и тем, что ты задумал крепить на стойки каркаса изнутри помещения.
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    между стойками и горизонтальным бруском
  4. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    @Аралтан, то есть непосредственно перекрестное утепление будет не закрыто пароизоляцией? типа если оно не промерзает, то можно не париться о конденсате?
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Бинго! Шведский строитель так и делает на всем известном видео. Другие скандинавы тоже, судя по фотам в скандинавской теме.
  6. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    @Аралтан, :super:учту это при проектировании. К тому же отпадает лишняя прослойка горизонтальной обрешётки. Спасибо за советы:victory:
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Здесь этого в большом количестве (фото) не видел, есть просто фотоотчеты как сделано, собственно этого достаточно. Сам тоже думал что это проблемно будет, но когда начал делать, стало получаться как-то само собой.
    Ну и руководствовался тем правилом которое писал выше. Пытался соблюсти полную герметизацию
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Я бы убрал вертикальный профиль и крепил бы на горизонтальную обрешетку, между которой и уложен утеплитель.
  9. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    как же будет компенсироваться изменение геометрии (выпирание) стоек при усушке древесины?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Люди, кто в каркасниках разбирается, подскажите вот фирма проект такого дома предлагает в вариантах как каркасника, так и блока, что наводит на сомнения, что они будут выглядеть одинаково. У меня есть некие сомнения, что каркасник можно внешне отделать так, чтобы вид был как на картинке. Проясните пожалуйста - нужен дом для сезонного проживания.
    https://www.home-projects.ru/proekty_domov/sip/Mellor/
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Денис1235, Каркасник можно отделать как угодно. Тем более как на картинке.
  12. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    мокрый фасад?
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Денис1235, только фирма предлагает наружнюю отделку из ОСП. ОСП является конструкционным материалом, но никак не подходит под крашенный фасад.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ну блин, как например пароизоляцией обойти перекрытие, если ничего на этапе не заложено? Как обойти стену перегородки с той же вводной? Хочу букварик, чтоб перед глазами был.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Возникла дискуссия. Будет ли барабан, если пролет 4 метра перекрыть доской 200*40 через 320 мм. Предлагают сдвоить доску до 200*80 с таким же шагом. 2 этаж, спальни
