Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    #6
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Berus, Это я видел. Но насчет высоты там ничего не сказано. Ширина я так понимаю равна 250 см. А высота 200 стандартная? Но ведь высота важнее ширины, наверняка ригель высотой 300 на 200 куда мощнее, чем 200 на 250.
  3. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    :ogo:
    Максим там блин ВСЕ про нее.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Berus, Класс. Меня Владимир запутал тем, что написал ширина ригеля.
    теперь понял. Значит 250 на 150 должно быть достаточно
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Две половинки 5.2х2.4 перевозятся и соединяются в единое целое, через 5-7 лет разбираются и отвозятся (продаются)
    Если павильон для торговли - утеплять пенопластом, жить - чем то более экологичным.
    Покрышки.
  6. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста. Мне построили каркасник на свайном фундаменте для круглогодичного проживания. Полы утеплены Кнауфом 100 мм, но половая доска прибита через 4 доски (сказали, после зимы доски "усохнут" надо будет "перетянуть" пол и все будет ОК). Между Кнауфом и беловым полом пока НЕ проложена пароизоляция (сказали, когда буду перетягивать полы ее все равно порвут и придется новую покупать). Пришли ходода, я стала мерзнуть... Вызвала эксперта с тепловизором и он обнаружил значительную инфильтрацию холодного воздуха почти по всему внутреннему периметру здания (стык пола и стен), местами критическую инфильтрацию, сказал, что плохо утеплены места примыкания стен и пола. Подрядчик утверждает, что это нормально, т. к. нет слоя пароизоляции и "подложки", а эксперт с тепловизором, говорит, что надо вскрывать полы и проконопачивать стыки утеплителем и заклеивать их гидроизоляцией и "подложка" здесь никакой роли не сыграет! Кому верить?
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Эскперту, заодно посмотрите на состояние ваты. Да и утепление 100мм маловато...
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Интересно, как они предпологали укладывать пароизоляцию в процессе перетяжки пола? :faq:
    Снять пол и положить заново что ли?
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Именно так и делается...
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да? AFAIK просто клиньями подбивают...
    Критической инфильтрации не бывает. Инфильтрация просто потери тепла на отопление и все. Никакой опасности для конструкции, если холодный воздух проникает сквозь (но не течет на участке вдоль) конструкцию.
    Критическая может быть эксфильтрация. Хотя тоже странный термин.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Karnazh, AFAIK = as far as i know = насколько мне известно.
    Все таки есть существенное оитличие и от КМК = как мне кажется
    и от ИМХО = in my humble opinion = по моему скромному мнению.
    AFAIK - известный из внешних данных, мнение которым пользуешься, но не приравниваешь к своему.
    КМК - свое мнение, которым оперируешь, но не можешь доказать
    ИМХО - свое мнение, которое обычно не требует для себя доказательства или опровержения, но согласие с тем что могут быть иные мнения.
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @mfcn, так это смотря какой просушки половая доска. А то вон у "бревенчатых" после перетяжки нередко по 2-3 доски добавляется.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Хм. у бревенчатых... из шпунта? Или о чем речь?
  14. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Доброго всем дня! соседям строили беседку каркасную, сам каркас обшили ОSB, думали под сайдинг, но хозяйка упёрлась; только штукатурка! так строители обшили по верх OSB аквапанелями и заштукатурили, стоит второй год, все хорошо, отсюда вопрос: а можно аквапанели прикручивать сразу к каркасу без OSB? хватит ли жёскости и т. п ? просто сейчас склоняюсь к постройке каркасного дома для ПМЖ, но жутко не люблю сайдинг и ищу варианты его штукатурки естественно бюджетным путём.
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @mfcn, из бревна кто строит. :)] Почему то там больше всего встречал тем по полы из доски и последующую её перетяжку.
