Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А обрезная что ли? У меня на беседке обрезная рассохлась до щелей 5мм между досками 100х25. Вентилируется хорошо, перетягивать не планирую :) А вот в доме - ясно что такое перетягивать полезно, а то упадет чего - не найдешь.
    В общем согласен, что если обрезная доска - снимать, и класть заново. Со шпунтом это несколько странным кажется в качестве обычного решения.
    Но в сабже каркасник. @Nadezda55, у вас шпунт пол?
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    2 ночи на дворе) Доброго:aga:
    Жёсткость задавать укосинами в таком случае.
  3. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Не надеялся, что кто то ночью будет читать
    • :), укосины буду ставить точно, сейчас "курю" форум по каркасникам, просто сомнительно мне как то такое простое решение, а никто не пользуется?
  4. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Обычно встречал такую ситуацию (когда переделкой домов занимался за другими), к примеру перекрытие выполнено из доски 150мм, а утепление 100мм, так строители и ложили просто утеплитель в перекрытие не задумываясь, что от утеплителя и до нижней обвязки стены остаётся 50мм. Контур примыкания стены к перекрытию (платформы) должен быть всегда утеплён на всю толщину, а дальше хоть 50мм утеплителя закладывайте.
  5. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
    Не очень разбираюсь в терминологии, доски пола как вагонка, т. е. с "замком "мама-папа", только толстые
  6. Сергей с ДВ
    Сергей с ДВ
    Сергей с ДВ
    Здраствуйте ! помогите советом- строю каркасный дом по технологии платформа, приступлю в течении месяца к нижней обвязке и лагам, очень стал мучать вопрос по утеплению первого перекрытия-если я его утеплю перкрытие сразу то потом не буду мучаться утепляя его ползая в подполье (а оно от 50 см до метра- на склоне), но т. к я строю только по выходням и праздникам считаю что есть вероятность намокания утеплителя т. к не от подхода к подходу проходит минимум 5 дней (рабочих) а бывает в выходные выпадает плохая погода и получается что в месяц только два раза порлучается поработать по выходным, как быть-не рисковать и утеплить перекрытие после возведения полностью всей коробки?
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    :super:
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    да, а чтобы снизу не ползать, положить временный пол (ОСП на 4 самореза/лист,доска на саморезах, потом с крышей открутите, утеплите, прикрутите нормально или то, что нужно навсегда)
  9. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    А ширина лаг какая? какой ширины доска под полом? если 150 мм то утеплитель 100 мм кнауф просто ниже пола, таким образом под полом образовалась щель не утепленная и под стенами тоже, из-за этого и холодно. ИМХО. напишите, по низу стен холодом не тянет? если так как я предположил, решение-дополнительное утепление пола.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Шпунт значит.
    думаете щели в стене под уровнем пола в этих 5см зазора? В принципе возможно...
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Робяты! Что обсуждаем то? А?
    Для Москвы, 100 мм утеплителя при "вентилируемом свайном подполье" :)] - это вааще о чем? :um:
    И тут уж не важно, есть там паробарьер или нет, прибили/не прибили доски - пофиг! Уверен, что и утеплителя под стенами (в "платформе"), скорее всего нету-ти...Тут как не изголяйся, а пятки мерзнуть будут:close:.
    Резюме: снять доску, наростить лаги в высоту (или перекрестные ставить) и доутепляться хотя бы до 200 мм. Затем OSB и половую доску.
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Это точно.
    Для Москвы R=3,9 М2°C/Вт для перекрытий, что соответствует мин. 200 мм стандартного утеплителя
  13. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Я думаю лаги пола не меньше 150й обрезной доски, утеплитель опустился или провис. Можно просто у стен полы вскрыть и под стенами добавить утеплитель
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    При 100мм утепления пятки мерзнуть не будут. Всего на пару градусов холоднее воздуха рядом.
    Форум у нас - одни фанаты утепления. Больше, толще, лучше. СНиП, два СНиП, три СНиП :)
    Вот это вполне вероятно и плохо. Еще вполне вероятно там какая-нибудь щель есть между обшивкой и обвязкой, а пароизоляция отсуствует. В результате получается не только вентилируемое подполье, но и вентилируемый пол. А вот от этого пятки мерзнуть будут :)
    С эти бороться надо. Вы сиюминутных решений ищите или ориентируетесь на рекламации подрядчику больше? (перепирательства, суды и т. п.). Каких советов ждете?
    Отчет по тепловизионке есть?
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я б тоже так хотел, но ведь из-под стен не вынешь.
