Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Стандартный финский пирог. Но где Ленинград, а где Ставрополь ?
    Надо смотреть таблицы сесонной влажности, давления и т. д. что-бы дать точный совет. Не исключу, что в Вашем варианте климата с жарким летом, плитная обшивка снаружи и вентзазором под иммитацией окажется лучшим вариантом.
    Вот этого коллегу попытайте @logi2121,
    Он в программе посчитает, при наличии исходных данных.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    https://www.forumhouse.ru/threads/259494/page-6
    Ссылка на знакомую нам тему
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну откуда на вашей высоте над уровнем моря высокая влажность сравнимая с городом Ленина :)? У вас что намочило, то вскоре и высушило вашим ветром. (Немного знаю, так как родился в Пятигорске и жил в Ставрополе в детское время. Вероятно климат не успел смениться сильно :). То, что вам посоветовали в вышележащем посте на 100% и даже с запасом (если вы действительно близко к Ставрополю, а не в станице, лежащей в глубокой впадине (если во впадине, то действительно лучше спросить @logi2121.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ларри вообще стены не оббивал, насколько я сейчас пересмотрел фильм. А часть стойки у углу дома оставить без ОСБ что страшного будет? (до 20 мм)
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Не оббивал то да но про смещение шаблона на толщину в пол стойки у него есть... Я эти фильмы раз в месяц минимум пересматриваю...
  6. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Макса а стены то какие планируешь вообще? если осбеха потом сайдингом оббиваться будет... давай новый пирог. в своей теме наверна :)) Витальсон все равно наверняка там сидит... :hello:
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    А какая из его именно? у него созданных тем на 3 страницы перечислений:aga::)]:)]
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Shamin Aleksey, @Vitalson, :)]:hello:ща будет. у меня одна тема осталась, там где неумелыми руками:pioner:
  9. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Товарищи, такой вопрос - можно ли сначала обшить потолок гипсокартоном, а потом уже делать перегородки внутренние ?
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @DV., ИМХО не желательно. Не знаю почему но я бы так не стал делать. Гипс не является силовым элементом конструкции каркаса. Поэтому я не могу представить что мешает сначала перегородки установить а потом уже гипс шить на потолок, кроме одного - желания нежелания резать листы гипса при монтаже. К тому же если дом 2 этажный то от вибраций рано или поздно гипс между стеной и потолком начнет проседать и сыпаться - ИМХО.
  11. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Ну да, именно изза этого) меньше резать быстрее обшивать, гвоздь мне кажется и через 12 мм гипсокартона будет нормально держать, к тому же нагрузок там никаких. (дом 1 этаж)
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @iriska18, ИМХО если и есть смысл что то покупать, то только какой то импорт типа ОСП, МДВП и т. п.
    Возможно, инструмент, если собираетесь строить сами.
    Пленки покупать заранее, прошу прощения но бред :) Ну сэкономите вы на этом 2-3тыщи рублей в масштабах дома. Большая экономия?
    Закупаться материалами имеет смысл тогда, когда уже есть точный проект, количество и спецификация материалов.
    А вот закупки в судорожном режиме, еще не понимая толком что именно и как вы будете строить - могут привести скорее к потере денег, а не выгоде. Купите что не то, или больше чем потребуется или упрут с участка в конце концов...
    Доски сейчас покупать не надо.
    Потому что в этом сезоне из за теплой зимы и дождливого лета в Питере был дефицит доски и как следствие, цены очень неприлично выросли. Ну совсем неприлично. Зима должна расставить все на место и есть вероятность того, что в следующем году доску можно будет купить дешевле чем она стоит сейчас.
    Так что мое мнение - лучше вложите деньги во что то ликвидное, ту же валюту. Она явно дешеветь не будет. Потом спокойно займитесь подготовкой к стройке, по весне валюту продадите, и начнете закупаться.
  13. timur123
    timur123
    timur123
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Строим дом по каркасной технологии с привлечением подрядной организации. Возникли подозрения, что есть отклонения от строительных норм и правил для данного типа домов. А именно: OSB толщиной всего 9 мм и по ощущениям не влагостойкая, на пол при чистовой отделке укладываются доски толщиной 27 мм без устройства черного пола (хотя по СНиПу минимум 32 мм при шаге стоек 0,6 м), и тому подобные мелкие и не очень недочеты.
    Возможно ли предъявить претензию данной организации при условии, что договором не оговорено соблюдение СНиПов?..
    Существует ли закон обязывающий строительные фирмы соблюдать СНиПы?
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @DV., конечно, можно, если вы уверены, что не захотите, скажем опустить потолок в сауне (это обязательно), врезать встраиваемые светильники, где-то сделать натяжной или панелями потолок.
    Также при подшитом потолке будет очень сложно разводить проводку (между ПИ и ГКЛ).
    Разводить и изолировать проход через ПИ вентиляции.
    Вобщем- такое решение должно быть очень хорошо продумано. Лучше- не применять. :)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Seysanych, напомни мне, почему обязательно опускать потолок в сауне и СУ (про двойную обрешетку там помню, но не помню обоснования.
