Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    мы покс только на сдовах общаемся. Покажите что-нибудь, например
    да ну, фигня. При отоплении магистральным газом утепление по СНиП избыточно в полтора-два раза. Гамайтесь :) -
    Оптимальная толщина утепления стен. Экономический расчет.
    может есть разрыв утепления от пола к стене, или та же пароизоляция не состыкована. может сталь у вас там где-то. Сложно понять так просто...
  2. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Да хватит уже этим видеофильмом пугать нормальных образованных людей.
    Вот вы с этим паром всех зад..., этот фильм подстава.
    За какое время может один человек надышать воздуха хотя бы 3 литровую банку чтоб там скопилась влага.(типо того)
    Такое ощущение как будто всегда в кастрюле вода кипит в помещение- и просто больше ни чего не происходит.
    Увлажнители наверное придумали для того чтоб мы все просто сгнили, особенно зимой.
    И не надо только говорить что там не та пленка.
    Если у кого такое сие чудо есть я готов сам лично приехать убедиться, только не нужно спецом заливать воду.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    К сожалению это явление встречаю не редко. Чаще это просто заросли плесени. Это бывает и в домах, в которых ни кто не жил. Мне часто приходится разбирать полы или поднимать дома (боле 10 строений за месяц). Так что есть возможность такое видеть.
  4. Носиков
    Носиков
    Носиков
    И так- голос профи. не терпящий возражения. заявляет примерно следующие:"Да мы прямо на осп сайдинг крепим уже 100 лет. Так а шо ему будет. этому твоему осп. сверху пленку нужно же налепить.
    да и вообще-то осп материал влагостойкий. Не боись. усе упорядке будет-как в КОДЕ.
  5. Носиков
    Носиков
    Носиков
    У вас профес (с) ия подымать дома и заглядывать подпол.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Моя специализация связана с подъемом и перемещением строений. Соответственно ремонт полов, замена венцов, антисептика, ремонт и замена фундаментов как сопутствующая услуга. Так сказать подполывых дел мастера. А заглядывать под подпол даже интересно
  7. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вы хотите сказать что это ваше видео?.И то что при каждом перемещение вода выливается:super:.
    Заметьте я знаю что в некоторых случаях возможно увлажнение утеплителя, но не так чтоб можно было помыть голову. Если вы видели большое накопление влаги на нижней (пленке?)- это можно наблюдать только в тех строениях под названием " аля банька"
  8. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вы не могли бы вспомнить что вам писали спецы? Как вы выразились " публично выпороли".
    Интересно будет узнать.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Под этим домом одновременно сложились несколько неблагоприятных факторов.
    1. Под утеплителем была натянута парогидроизоляция которая не пропускала ни пар ни воду.
    2. Пол практически лежал на земле. Земля промерзла и оттаивала до мая. Достаньте из холодильника бутылку с лимонадом и посмотрите сколько с нее натечет воды. Под полом был тот же холодильник.
    3. Между гидроизоляцией и утеплителем (и черным полом) был зазор. В результате мы увидели не мокрые доски и утеплитель в который впиталась бы влага, а свободную воду.
    4. Для усиления видеоэффекта мы не много наклонили дом, что бы вся вода собралась в том месте, где Миша резал пленку.
    Поверьте на слово: это не баня, пол под спальней, воду ни кто не лил, в доме ни кто не жил, влага под любым строением где не правильно установлена гидроизоляция.
    У меня еще есть фото и видео процесса.
    Загляните под свой подпол. А может у вас то же самое?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Изв
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Смешно -это хороший знак. но ты думаешь только в одном измерение. скажи с кем мне спорить то.
    Я могу пригласить тебя на свои обьекты- но у тебя есть уверенность что ты писал мне будет твое утверждение всему.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Извините. Пришлите текст лучше в оригинале. Я сам переведу. :) Гугл-переводчик не совсем хорош :faq:
  13. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Смотрел варианты обшивки пола и каркасных стен и очень понравились листы ЦСП, потому что весьма дешевые и крепкие, а если на пол класть, то получается какой-никакой, а теплоноситель на случай чего. Только обрадовался и тут вспомнил как Ларри Хон крепил стены к полу - просто прибивал их к фанере, вот тут что-то мне не очень понравился момент с укладкой ЦСП на пол, думается, что тут будет как и с шифером - вылетит с обратной стороны кусок, а гвоздь будет висеть в воздухе, не удерживая стену совсем.
    Таким образом, получается, что пол из ЦСП придется укладывать только после установки всех стен и внутренних перегородок, а еще и местами придется добить лаги на пол. Или есть какие-то другие варианты?
    Кстати, по поводу использования ЦСП в качестве обшивки стены. Мне кажется, что 10 мм толщины с лихвой должно хватить, потому как буду ставить раскосы, но вот паропроницаемость, насколько я знаю, у ЦСП ни к черту, что сведет на нет использование паропроницаемой минеральной ваты (или стекловаты), вент. зазор нужен будет, значит. Так вот теперь нужно ли будет делать влаго-ветрозащиту для утеплителя снаружи или нет?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    ? На сколько мне известно паропроницаемость у ЦСП отличная (хорошая). Все познается в сравнении конечно.
    Мы ЦСП и Шифер сначала засверливаем. Желательно на саморезы.
  15. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Вот тут накидал 2 способа крепления стен к полу.
    На первом устанавливаются несущие стены и перегородки, и только после этого крепится ЦСП. Под стенами ставятся дополнительные лаги, чтобы можно было зацепить плиты с краев.
    На втором сначала крепится ЦСП, а только потом стены и перегородки.
    Конечно, хотелось бы сначала постелить покрытие пола, потому что так будет быстрее процесс идти (не надо резать кучу материалов для каждой комнаты и обрезков будет меньше, скорее всего), но вот получится ли закрепить таким образом стену, не повредив ЦСП (можно использовать шурупы какие-то, но на срез и разрыв они хуже, чем гвозди, насколько мне известно).
