Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    А Вы планируете что стены куда-то поедут?
    При давлении сверху много тонн...
    И еще: 3 лаги не нужны-сделайте поперечные бриджи под стену...
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пострадает звукоизоляция.
  3. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Вот так имеете в виду? (перемычки надо будет сдвинуть, чтобы было за что стену прибивать, тупанул тут). Делать их с шагом стоек каркаса или можно реже?
  4. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Шаг бриджей не более 60 см, но еще нужно учесть толщину покрытия пола, чтобы не было провисов...
  5. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Про полы (в свете последних нескольких вопросов):Застилаете платформу полностью, делаете разметку стен (как Ларри в фильме только обе стороны стены),затем дисковой пилой делаете пропилы по всем внешним стенам и перегородкам, крепите то что останется под стеной намертво, остальное на 4 шурупа и всё,можно ставить стены! Потом после сборки крыши откручиваем 4 шурупа, поднимаем временные полы и радуясь и улыбаясь утепляемся! ВСЁ!
    П. С.:Не забываем про места где покрытие пола идет вдоль лаг-там устанавливаем поперечные бриджинги!
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А есть ли смысл особый в этих полосочках обшивки перекрытия под стенами? Пространственной жёсткости в горизонтальной плоскости они не добавят, работы немножко прибавят...
  7. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    Точно, смысла нет...Только мостик холода дополнительный.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Существует возможность задувания под обвязочной доской? Как с этим бороться? Пропенить/подкладки?
    Помню ответ Роракотты:
    У нас КОД обязывает подкладывать уплотнительную ленту для герметизации этого стыка. Вы можете использовать несколько слоев подкладки для ламината. Удачи! :hello:
    А как это решается у нас? Джут? Или что-то еще?
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    https://www.forumhouse.ru/threads/142785/
    - может так попробовать?
  10. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Считаем, считаем...:)
    Вот сейчас рассчитывал стропила для гаража: при размере пролета 3.5 метра доски 50*150 с шагом 400 для снеговой нагрузки 200 кг/м2 проходят еле-еле...
    А у родителей в советские еще времена был гараж, там шаг таких же досок был 1.5 метра. И ничего не рухнуло за 20 лет, стоит до сих пор.
    Как это понимать? :faq:
  11. pv-
    pv-
    pv-
    Разъясните пожалуйста мне следующие вопросы
    Собираемся построить дачный домик 5 на 6 обшивка с наружи и с Нутри вагонка угловые стойки 100 на 100 остальные 50 на 100вопросы следующие
    1 вентзазор необходим как с наружи так и внутри?
    2 что вы думаете про расстояние между стойками в 1 метр
    3 можно ли устраивать односкатную крышу с 1 подпорный балкой
    4 на полу сэндвич
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А за 20 лет были зимы с таким количеством снега? Еще от розы ветров, от покрытия, угла наклона зависит, сколько снега удержится на крыше. Раньше строили на авось, из того, что есть, много крыш прогнутых видел, если хотите спать спокойно - посчитайте и сделайте по уму.
  13. missmari
    missmari
    missmari
    А вы думаете свой домик утеплять? Размер между стойками в 1 метр- вату резать замучаетесь.
  14. pv-
    pv-
    pv-
    Лежа она как раз метр
  15. pv-
    pv-
    pv-
    Домик не для проживания, для шашлыков по выходным скорее
