Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вам для начала надо сюда заглянуть - https://www.forumhouse.ru/threads/139214/ FAQ С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам
  2. pv-
    pv-
    pv-
    в смысле я не имею права задавать вопросы пока не прочитаю Книги, статьи, нормативы, и не просмотрю видео и т. п? Я не для начала а у меня в процессе возникли вопросы с которыми может быть кто-то сталкивался
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да нет. Немного не так. Есть два варианта ответа на ваши вопросы.
    1. Приезжать на шашлычки в морозы не собираетесь -> делайте как хотите без/с вентзазорами (до фени), расстояние между стойками посчитайте по нагрузкам сверху (может у вас и 1,5 метра Ок будет), односкатную можно даже без одной подпорной балки (фермочки), сендвич на полу - супер!
    2. Приезжать на шашлычки в морозы собираетесь -> тогда Вам обязательно туда, куда рекомендовали в пред-предыдущем письме.
    Ну по другому при всем желании не получается посоветовать.
  4. pv-
    pv-
    pv-
    Разъясните пожалуйста мне следующие вопросы
    Собираемся построить дачный домик 5 на 6 обшивка с наружи и с Нутри вагонка угловые стойки 100 на 100 остальные 50 на 100вопросы следующие
    1 вентзазор необходим как с наружи так и внутри?
    2 что вы думаете про расстояние между стойками в 1 метр?
    3 можно ли устраивать односкатную крышу с 1 подпорный балкой?
    4 на полу сэндвич Как и на стенах делается или с обоих сторон парка?
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Чтобы все боялись? Другой мотивации не знаю. ;)
    Думаю что слишком много. Наверное 58 будет лучше.
    Зависти от конструкции общей стропильной системы.
    "Парка" только с теплой стороны. Но это завистит от условий эксплуатации дома. Прикидывайте сами. Пар идет от теплого к холодному. Ели топите, то в доме тепло, в подвале и на улице холодно. Если лето, то в доме прохладно, а на улице тепло. Если не топите зимой, то в доме холодно, а в подполе чуть теплее.
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    :)]:aga::super:
  7. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Они не для жесткости, а для того чтобы зашить всю платформу полностью, а потом после того как все стены уже стоят, поднять полы и утеплиться!
    Вы же не будете кроить листы пола так, чтобы они не попали под стены?
    Ведь это будет уже не платформа, а что-то нечто другое...
  8. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    И где-же там мостик холода?
    Выше утепленного перекрытия?
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Проще потом снизу утеплиться, чем так с бубном танцевать.
    Про первый этаж согласен-хороший способ, а для межэтажного -не стоит:no:
  10. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Стойки лучше сделайте с шагом 600, 1м и для вагонки мало будет. В углу не брус, а те же доски 100х50. Так и внутреннюю вагонку будет к чеме приколачивать.
    :hello:
  11. pv-
    pv-
    pv-
    А чем досками лучше я не понимаю, один брус или две доски брус только в длинных стенах в коротких само собой доска. Я правильно понимаю что при расстоянии между стойками метр не получится сделать жесткую конструкцию?
    Аааа я понял про доски спасибо
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот именно так я и буду и поэтому называю "псевдоплатформа". И раскладка лаг и бриджингов у меня предусматривает именно установку плитной обшивки после крыши (все края на лагах и бриджингах).
    Ваше предложение тоже конечно рабочее, но нужно предусмотреть. что бы все места распилов оказались не "в воздухе", а имели опору снизу (лаги или бриджинги).
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Совершенно согласен! Мы и говорим о нижнем перекрытии, что бы утепляться потом под крышей.
    А межэтажное совершенно обычно обшивается полностью и утепляется потом снизу - тут классическая платформа :).
  14. Colas
    Colas
    Colas
    Здравствуйте, господа! Сделал в СкетчАпе проект маленького каркасного домика размером 6,3 x 3,8 метров по внешним стенам (это без сайдинга). Хотелось бы услышать критику в первую очередь решения каркаса, ну и конечно самого проекта.
    О проекте. Домик задумывался прежде всего как летняя кухня и как место для отдыха после зимней лыжни с душевой. Находится он должен на месте старой бани сходных размеров на садовом участке, где уже есть большой летний дом. Я старался учесть обычные для бани сугробы у входа, планируя крышу, и близость соседского участка, ограничивая себя по высоте (направление на юг в проекте близкое к реальности, у глухой стены граница участков).
    Решительно по своей инициативе я решил расширить его маленькой спальней и сделать годным для зимнего проживания (для остановки на ночь). Маленький дом можно быстро разогреть, например, дистанционно перед приездом. И можно без очень больших трат поддерживать температуру близкой к нулю, если бояться заморозить трубы (как бы это решить без отопления целого дома? теплый провод?). Ну и летом, чтобы можно было куда тело-другое забросить.
    Это почти все плюсы маленького дома, один большой минус - маленький, пардон за оксюморон. Дизайн, который я сочинил, имеет четкие финские мотивы, и очень вероятно, я сильно пожертвовал удобством интерьера и простотой конструкции, пытаясь вписать "дом" в придуманный эскиз экстерьера.
    В целом, вряд ли проект "пойдет в серию" (в таком варианте), но может не только мне нравится чертить домики, и теоретический интерес есть.
    Интерьер. "Квадрат" прихожей переходит в кухню-столовую, далее по коридору есть место для печи-камина на 3-5 кВт (вроде соблюл дистанцию до стен для печей одного производителя). Из коридора переход в тамбур со шкафом и водонагревателем и далее в маленький сан-узел с низким потолком. Душевая кабина 90x120 см. Есть вариант без печи с бОльшим санузлом, быть может даже слишком большИм для такого домика.
    Лестница из кухни ведет в спальню, где место на одну полутораспальную кровать или большой диван. Под лестницей ниша для холодильника и (под самой лестницей) шкаф для технического оборудования (гидроаккумулятора, например).
    В общем, я попытался понятно изобразить предметы интерьера для ориентировки.
    Каркас нарисовал, отталкиваясь от концепции advanced framing. Два варианта - обычный на 150мм утеплителя и перекрестный на 200мм. Судя по рассчетным теплопотерям, второй вариант - паранойя, сдвигающая стены.
    Интересно, что скажете по поводу решения крыши. Допустимо ли так делать вынос кровли, пусть там и не будет никакой особой снеговой нагрузки?
    В перекрестном каркасе вместо брусков к обрамлению окна решил пришить листы ОСП, чтобы уменьшить мостики холода. Зашивка стен должна нормально лечь на него, как думаете? Ну это так на будущее.
    Теплопотери по расчету teplo-info.com должны составить ~2100 Ватт из которых стены берут 900, окна 700 при dT=55oC (-35oC на улице). Вентиляция плюсом должна вытягивать ~1000 Ватт, но ее можно контролировать (выключать автоматически, когда ненадо).
    Этот расчет для стандартного пирога ОСП 12мм + Эковата 150мм + МДВП 25мм. Перекрестный каркас на 200мм при таких жестких морозах спасает ~250 Ватт, что, наверное, не так страшно, чтобы городить его.
    Отопление - двух конвекторных электронагревателей под окнами в коридоре и на кухне и/или теплый электрического теплого пола должно хватить. На второй этаж теплый воздух должен затекать, поэтому там ставить обогреватели, думаю, не надо.
    Печь-камин на всякий случай должна нагревать воздух в коридоре, откуда он перетечет через кухню наверх в спальню.
    Коммуникации - это помимо электричества только трубы с водой к кухонной мойке можно проложить под полом.
    Извините за занудство.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - так вы собираетесь строить или уже строите?
