Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Plotinum, Брусок в брусок можно? Тогда нет проблем! :super:
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ток сперва брусок на батт волл, а к нему встык с другой стены /through/
  3. Носиков
    Носиков
    Носиков
    если правильно понял вопрос
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не, не так, никаких калифорнийских углов - нету в америках перекрестного утепления.
    Просто первая стена-Trough-вторая Butt, первый брусок -на Батт-к нему встык от Trough.
    Сорри, скетч не освоил пока, утром попробую в архикаде
  5. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Так в том и фишка, что и фасад хочу за зиму установить. Т. е. потом до обрешетки совсем не доберешься :(
  6. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    Скажите, если стена более 6 метров, то как правильно сделать ее каркас? Доски длиной 6 метров не более. Т. е. доски обвязки должны лежать на одной стойке? Но при этом на одну стойку придется уже две доски, и заходить каждая будет всего на 2,5 см, а гвоздей нужно будет прибить 6 сверху и 6 снизу. Это если доска 150х50. и как лучше собирать стену например 17 метров длиной? Секциями? Тогда будут сдвоенные стойки, и соответственно мостики холода.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы Лари смотрели?
    https://www.forumhouse.ru/threads/202022/
  8. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    Да как же не смотрел то! Все три фильма, я конечно что то упустил. А вы бы не могли сказать, как правильно реализовывать длинные стены, и как в таком случае их стыковать? ну если быть совсем кратким, то на какой минуте Ларри говорит про это?
  9. mdinar
    mdinar
    mdinar
    Скажите пожалуйста, если внешние стены из 150 доски делать, то внутренние несущие стены тоже из 150 делать или 100 можно обойтись?
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. секциями
    2. гвоздями
  11. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    @Yuraberg, но в таком случае мы увеличиваем мостики холода и получится куча сдвоенных стоек!
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да я вполне понял! Просто думал что обрешетка должна опираться на стойку в углу, а если можно в другую обрешетку то ваще норм. Можно еще под нее в углах набить по Адванседу 2x2 ladder
  13. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    @mdinar, смотря какой цели вы хотите достичь. Внутренние можно сделать и из 100х50, но если вы хотите больше шумоизолировать помещение, например хозяйскую спальню, то можно и 150х50 использовать доску, или даже 200х50. Но с такой доской уже тяжелее будет работать.
  14. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Первый слой обвязки- все концы досок на стойках. Уплотнительная лента. Второй слой- перекрывать стыки первого и заканчивать тоже на стойках, и при этом не забывать про внутренние стены,
    На рисунке окна, раскос доработайте, чуток все не так.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    боитесь мостиков холода?
    перекрестное утепление вам поможет!
