Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Тоже не помню толком. :)
    По моему- сквозная вентиляция обшивки стен и потолка.
  2. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Очередной дом от "Терема"? Думаю, что к сожалению, ничего не поможет, договор то вы уже подписали.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Насколько помню для сауны высокий потолок противопоказан, потому что горячий воздух весь уходит наверх, а он нужен внизу равномерно по всему объёму (ну если конечно мощность каменки не переразмеренна раза в три). А для СУ на мой взгляд не критично вовсе, если только не прокладывать горизонтальные воздуховоды вентиляции в зашивке потолка.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @timur123, Этот СП не включен в обязательный перечень, соответственно нельзя.
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А какие у вас претензии в части СП по толщине OSB? Он там по-моему вообще не упоминается
    Ну и даже если бы упоминался и даже если бы этот СП был обязателен к исполнению (выше говорят, что необязателен), то сам СП говорит "рекомендуется". Хочешь следуй, хочешь нет.
  6. timur123
    timur123
    timur123
    @DiaZoN, подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть перечень СП, обязательных к исполнению?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @timur123,
    Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 1047-р
  8. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Спасибо) значит принципиальных возражений нет. разводка электрики на освещение выполнена заранее, останется пароизолировать проход провода через ПИ и ГК. Да, натяжной в каркаснике как то не хочется делать ... хотя мысль была такая
  9. timur123
    timur123
    timur123
    @DiaZoN, спасибо большое!
    Сейчас изучаю СНиП 31-02, на который ссылается свод правил 31-105-2002
  10. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Еще вопрос, забыл кинуть полосу ПИ между внутренней несущей стеной и стропильными затяжками (потолочными лагами). Кто виноват и что делать ?
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    клеиться и степлериться к обвязкам стены. разрывать контур в этом месте и аналогично продолжать с другой стороны.
  12. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и
    сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    В списке есть
    СНиП II-25-80 Деревянные конструкции
    Ключевые слова "в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    Любая строительная строительная фирма должна построить безопасное здание.
    Легче соблюдать свод правил 31-105-2002 (не обязательный к исполнению), тогда автоматически соблюдаются и другие обязательные нормативные документы.
    Если не соблюдать свод правил 31-105-2002, тогда в обязательном порядке нужно строить по СНиП II-25-80 Деревянные конструкции.
  13. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    @DV., как у вас необычно решен узел примыкания перегородки к полу... А чем планируете перегородку обшивать?
  14. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Это не перегородка а несущая стена, ставилась на фундамент одновременно с внешними стенами, поэтому ее обвязка оказалась утопленной в пол. У меня не платформа, пол стелил уже под крышей и стенами. Обшивать конечно ГК :) чем же еще
  15. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    @DV., я бы на вашем месте там внизу, изначально, сделал двойную обвязку, прото что бы потом было к чему ГКЛ крутить. Хотя, если с обоих сторон планируется контробрешетка или металлический профиль, то без раницы.
