Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Дороже будет, да и пожароопасней. Так у меня провод идёт среди утеплителя/звукоизоляции негорючей. А так - среди досок. А кроме электрики/слаботочки в стене инженерки не будет. Батареи вдоль стен поведу.
    ГКЛ там вообще минимальной толщины. Только для отделки. Да ещё и не факт, что его.
    Кстати, гринборд внешним слоем зиму может пережить или нежелательно?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это зачем такое делать?
  3. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Это по причине очепятки :)
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @specterx, Кабель ВВГ НГ в гофре и всё а вы просто не представляете какой нереальный вам предстоит гемморой с проклейкой всех входов и выходов кабеля
    Внешним можно конечно но расширительный шов 5 мм оставьте
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Коллеги, тут вот предлагают проект этого дома в каркасном варианте
    https://www.home-projects.ru/proekty_domov/karkasnye/Mellor/
    Если смотреть планы, то у дома цоколь не больше 20см, но ведь на сваях он просто обязан быть выше 40см- раз, и даже если его поставить почти на землю, то ведь он гнить будет.
    Да и полы, выходит, на земле лежать должны.
    Т. е я так понимаю изображённый проект в каркасном варианте построить вообще-то и нельзя?
    Подтвердите или опровергните плиз.
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Денис1235, это всего лишь картинки. Что у них в проекте на самом деле, кроме них мало кто знает.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Чего-то с андроида через одно место форум работает...
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    А то что батарея по среди кухни- шестом побаловался чуто, вспотел, носочки можно сушить.
  12. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Я вообще в металлорукаве хотел. А что, сильно отсыревать во внутренних стенах будет? перепада температур же большого нет.
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Отопление :)] У окна всё занято пространство :)]:)]
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, верно, можно сразу затянуть его. Тем самым влияние усадки снизитсья.
    Это не несущая способность. Это нагрузка приводящая к 10% дееформации. нагрузка создаваемая и стеной и кровлей и переркытиями. В итоге неравномерная. Т. е. в одних участках может быть 2% продавливание, а в других 20% к примеру (если 3см ЭППС, то соответсвенно 0,06мм в первых участках и 6мм во вторых). Т. е. все же думаю перед реализацией подобного решения следует все же провести расчет, и обеспечить равномерную нагрузку ЭППС.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А... ну тогда рецептов не дам. Не понимаю свойств смартсайда.
    А нет возможности обработать в отапливаемом объеме обрешетку перед установкой?
