Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @specterx, Так паробарьер то работать как будет если как решето его продырявить -утеплитель накормишь он просядет не быстро конечно но и проверить то как ? Лучше не рисковать
    ВВГ Нг не горит а гофра защитит от вспышки даже пластиковая -боятся нечего
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  3. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Опасное расположение лестницы, можно подскользнуться на салате.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Пора переползать в соседнюю тему с литерой F :)
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Два варианта:
    1. Собираете всю стену на полу и подымаете. Один минус, необходимо 4-6 человек.
    2. Собираете секции. Стыкуете секции после подъема.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вполне можно. Применение 150 на внутренних стенах- по специальным задачам.
    Не получите хорошей звукоизоляции. Либо спец. мероприятия (в другую тему), проще предусмотреть общие помещения или шкафы и т. п.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Утепление потолка 15 см нормально, тогда верхней обвязкой даже не заморачивайтесь. Теплопотери мизерные, в Краснодаре промерзания не будет.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    забейте по углам арматуру в землю и привяжите домик.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    9 метров стены сухой доски поднимаются вдвоем.
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А нужна ли вообще пароизоляция во внутренних стенах дома для ПМЖ и сухих помещениях (санузел не в счёт) при условии вменяемой вентиляции и отсутствия утепления в этих самых стенах (только Акустикс Баттс 2 слоя по 5 см)? Откуда и зачем утеплитель будет тянуть влагу при равенстве температур?
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    я разве против?
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Поставили септик (аэрационную установку) Юнилос. Стоит на расстоянии 4 метра от дома. В доме активно слышно как она работает (бурлит). Как избавиться от этого звука?
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Откуда столько веса? :) По теме: у меня домик 1 этаж 5 на 5 так и стоит на блоках и не улетает, но сами блоки по весне поправляю немного, то есть их морозным пучением двигает.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Уже никак-дом стоит/CИП?/Окна стоят. Вариантов нет.
