Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Слышу я его не через стену, а по канализационной трубе. И это для меня неприятное открытие. То есть в санузле конкретно слышно как оно всё в этом унилосе булькает.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ну не знаю- у меня метров 15 -ниччо не слышу.
  3. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    Недавно тесть купил лес на постройку крыши бани. Там и брус был 200х200 и обрезная 150х50.
    Так вот я запарился один таскать этот проклятый 200х200 - только волоком. Потом с шурином в вдвоем так чуть не сдохли. А вот таскать обрезную 150х50 милое дело. В общем берегите спину у меня неделю потом позвоночник болел.
    А вот звукоизоляционные материалы есть у многих производителей минваты его можно засовывать в м/перегородки вместо утеплителя. Спросите у chicken-a - он полноценные стены делал.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ткните плиз на какой высоте можно класть полы в каркасниках.
    Вообще планировал сезонный домик на МЗЛФ с высотой над землёй 30см и по верху фундамента пойдут и полы.
    Поскольку вероятно накопление снега на участке какие меры можно принять для того, чтобы каркасник не гнил?
    Из-за дренажа под домом вряд ли гнить будет, а вот снаружи - сайдинг?
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а просто положив вспененный полипропилен (полиэтилен) мы добиваемся того-же самого, но дешевле и без сюрпризов...
    а что мешает сделать бетон относительно ровным?
  6. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    1. мы подразумеваем подложку под ламинат, толщиной 3 или 5 мм - что задает требования к суммарной неровности обеих поверхностей (лежень, бетон), если неровность больше - получаем щель. Практика нахождения в каркасных домах щель в 0,5 мм - ощущается.
    2. подложка достаточно мягкий материал и его деформация как при монтаже (сверление отверстия под анкер, подвижки стены при ее выравнивании), эксплуатации конструкции (движение фундамента в следствии пучения грунта, движение каркаса в следствии ветровой нагрузки) может привести к нарушению герметичности, получаем проблемы с гидроизоляцией. И при сжатии подложки она теряет свои теплоизоляционные характеристики.
    относительно) относительно чего? относительно суммарного перепада между двумя поверхностями в 3-5 мм, не верю ни в геометрию пиломатериала ни в геометрию рук исполнителей бетонных работ,
    откуда такие данные что давление создаваемое домом неравномерное и может меняться в таких пределах?
    посчитать очень просто, для кого сложно можно воспользоваться вот этим калькулятором
    http://мегалит33.рф/calculators/lenta2/index.php
    единственная разница что он рассчитывает давление здания на грунт, то есть надо от итогового значения отнять массу фундамента.
    и будет очень хорошо если значение давления создаваемого зданием будет находиться в пределах значения приводящего к 10% деформации ЭППС, это приведет к лучшему заполнению всех неровностей.
    Также хочу напомнить что ЭППС активно используется под ребрами жесткости в УШП, и есть удачная практика применения ЭППС в место подкладных досок под срубами, которые тяжелее каркаса.
    ПС не нашел открытых источниках значения критического давления на сжатие для ЭППС, кто нибудь владеет подобной информацией?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну например этим калькулятором :)
    А еще посчитать балки которые опираются на ЭППС (нижняя обвязка).
    Данные с потолка :)
    Если снизу просто будет доска плашмя, то при нагрузке каркаса эта доска прогнется и давление по
    стойкам будет выше, чем по серединам. А если доски не будет (ЭППС в качестве обвязки), то этот самый ЭППС просто сомнется по стойкам, и тоже неравномерно. Ну а также нагрузки зависят от планировки, расположения нагрузок в доме, схемы опирания перекрытий, от угол-не угол, от засыпанности снегом кровли...
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я думаю, что вы сами себе выдумываете проблему для которой предполагаете какое-то спонтанно фантастическое решение. используйте стандартный узел из альбома технических решений и не изобретайте велосипед.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По канадским меркам (КОД) 50 см. от земли.
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Денис1235, деревянные конструкции от земли минимум 40 см.
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @aqualand, а не 40? Пошёл читать книжки...
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    18 "инчей" (до низа лаг) = как в грузинском анекдоте - "где то так 46-47 см." ;)
    Откуда "дровишки"?
  14. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    18*2,54= 45,72 :um:
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Гдэ то так - как раз посЭрЭдынэ будэт :aga:.
