Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Спасибо! Значит мой ход мыслей был в правильную сторону :).
    Алексей, раз про запилы стропил, то тогда пожалуйста еще один вопрос, так как единого правила по глубине запила не нашёл. Чисто визуально посмотрите на картинке на запил (не мало, не много?). Доска стропил 200мм, свес кровли чуть более 400мм. 333jpg.JPG
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сойдет :)
  3. zverev
    zverev
    zverev
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Фух, спасибо, успокоили :). Значит то же правило 1/3.
    Я тоже ориентировался на мануал угольника Swanson, где показан максимум 10,5 см.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Уважаемые форумчане! перед отделкой стен гквл. хотел бы услышать отзывы от имеющих такое же покрытие! кто работал с листом Волма? насколько помогают по гипсе стеклообои? вообщем больше боюсь всего приехать зимой а листы вздулись, обои слезли и т. д ведь внутри никто отапливать без меня не будет!
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Colibris, приношу извинения, не увидел сразу.
    Поддерживаю сказанное ранее @Porcupine,
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У жены два вопроса по каркасникам.
    1) как закрепить кухонные шкафы на стены каркасника? Сомневается, что выдержит
    2) можно ли при вальмовой крыше чтобы над частью, где гостинная, не было чердачного потолка (ну и чтобы безобразно не выглядело)
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Денис1235, 1. На направляющую для кухонных шкафов. Напрямую в стойки. На закладную доску под шкафы.
    2. Можно, причём в вашем случае делается вообще без проблем.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    По первому вопросу отвечал на 89 стр. Повторюсь.
    Yeskov спросил:
    Лучше всего заранее сделать закладные под вагонку. Только сегодня делал закладные из доски 150*25 для навешивания кухонных шкафов. От пола должно быть приблизительно 210 см.
    P. S. Пока писал Karnazh уже ответил.
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Денис1235, причём если делать косой потолок, можно в скат ещё и окна вставить...совсем красота получится.
  11. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Всех приветствую! Добрался таки до кровли я, со своим двухэтажным каркасником, стропила уже поставил, все ровно, но дом ощутимо раскачивается, шатается, стены не зашиты осб, и дальше если закрыть металлом кровлю не повалит ли дом ветром?
    Возможно есть ли какие нибудь методы борьбы с этой раскачкой, понимаю что нужно шить осб и все, но как всегда нет возможности сделать это быстро, на нейлер бабла нет(. Есть ли смысл сначала шить осб, а потом уже кровлю, или както можно выкрутиться и встать под крышу, а потом не торопясь обшивать снаружи осб рукамит по 70 гводей в лист (как подумаю об этом дурно становится, ... 70 листов).
    Нужен совет, как посупить в этой ситуации. Буду очень признателен.
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Mishka79, укосины набить поверх каркаса, как внутри, так и снаружи. Сразу же заметно сократится колыхание каркаса.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Mishka79, А у вас что, даже временных укосин нет?
  14. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Porcupine, есть, и всеравно его шатает, 2 этажа.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А если после установки временных (может дополнительных) укосин набить металл крыши, но без обшивки стен - крышу потом не понесёт ветром в поле?
