Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Может быть, спорить не буду. То что я пас около месяца две позиции - одна без никакой скидки, вторая на 10 тугриков подешевела несколько дней назад. Общий заказ чуть больше 250 тугриков и скидки с общей суммы нету. Но это было позавчера. Если сегодня что-то стало лучше, то информируйте. Ту позицию которую долго пас на амазоне тулс-плюс продаёт на 30 тугрей дешевле, но доставка с тулса (даже самая дешёвая) оказывается перекрывает выше сумму с амазона. Поэтому купил все же на амазоне, тем паче второй позиции на тулсе просто нету.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Сейчас через мейлфорвадинг покупать выгодней, тем паче в 99% доставка по штатам бесплатна от 100 баксов
    амазон и иже с ним за доставку к нам просят совсем уж неприличные деньги
  3. saa2257
    saa2257
    saa2257
    Здравствуйте в этом году построили каркасный дом каркас из бруса 100*150 утеплитель роквул 150 внутри дома вагонка с уличной стороны блок хаус. Только сейчас случайно заметил что строители с двух сторон утеплителя полижили пароизоляцию. Дом сдан строители уехали как быть можно ли так оставить или отрывать блок хаус и менять. Дом используется как дача для сезонного проживания. Мжет ли начать гнить каркас. Что можно сделать?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Может начать гнить, особенно если каркас не сухой, и гнить не только каркас но и нижняя обвязка.
    ИМХО так отрывать блокхауз и менять пароизоляцию на ветрозащиту.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
  6. saa2257
    saa2257
    saa2257
    А возможно сделать какие нибудь продухи
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @saa2257, У вас каркас камерной сушки или какой?
    Между наружной пленкой и утеплителем разве что, но что тогда будет удерживать утеплитель на месте?
  8. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    любой более мягкий материал испытывающий давление от более твердого материала подлежит деформации. при этом и в сжатом состоянии обладает несущей способностью и остальными характерными для него физическими характеристиками
    ЭППС это и есть вспененный утеплитель, который по своим характеристикам, при идентичных размерах с более традиционными подложками под ламинат, обладает большими плюсами по уменьшению продуваемости соединения.
    про относительность я уже свое мнение озвучивал. можете считать меня либо криворуким но на моем плитном фундаменте который я залил перед морозами, перепад относительно 3-5 мм прокладки под ламинат, великоват, да он как раз примерно в этих значениях, к чему это приведет? где то подкладка сожмется лежнем до 0, а где то совсем не сожмется или сожмется на пару мм, что приведет в продуваниям, можете считать меня педантичным или излишне чувствительным но я не готов допускать такие щели, что бы потом их искать и развлекаться с ждутом или монтажной пеной, знаю, плавали, больше не хочу.
    мистеру Хону пофиг продуваемость между фундаментом и платформой, потому что платформа, а не УШП.
    про приемущества, вытекающие из моей цели использования ЭППС - писал.
    по деньгам - при ширине лежня в 200 мм, и высоте ЭППС 2 см - это примерно 20 рублей на погонный метр.
    про поведение - существует положительная практика его использования под срубами, по моему тоже неоднократно писал.
  9. Александр98
    Александр98
    Александр98
    сделать дрелью друшлаг из наружной отделки, но вряд ли будет красиво)
    понятно, что не хочется - но надо снимать и переделывать, полумеры максимум - это растянут срок гниения каркаса...
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну если пиломатериалы сухие и (обязательно и) внутренняя пароизоляция сделана качественно, и за наружную пароизоляцию нигде вода затечь не может, то этот срок может сравняться с проектным сроком службы дома. Но все эти и должны быть выполнены одновременно. Во что не верится :)
  11. saa2257
    saa2257
    saa2257
    Нет каркас естественной влажности
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тогда вскрывайте не вижу альтернатив:
    Метод @Александр98, тоже поможет хоть и частично, но не только фасад испортите, еще и трудоемкость этого мероприятия будет выше, чем снять фасад, заменить пленку и поставить обратно. Да и шутил он наверняка :)
    Если дом зимой эксплуатировать не планируете - то в принципе, ИМХО, можно оставить до ранней весны такой ремонт. Но по зиме проще сделать - грунт твердый, сухо...
  13. Александр98
    Александр98
    Александр98
    каркас из бруса сам по себе - колхоз (мне так же дачу поставили...) поэтому про качество работ лучше
    не говорить...
    разумеется) смех сквозь слезы...
  14. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    А вы точно не путаете пароизоляцию снаружи с ветрозащитной пленкой?
  15. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Здравствуйте! Я не знаю где спросить и с кем посоветоваться по вопросу утепления! Строю каркасный дом, подошёл к этапу утепления, и не могу выбрать материал (плёнки, утеплитель), для продолжения строительства.
    Вопрос 1: Какую лучше пароизоляцию?
    Вопрос 2: Какой утеплитель?
