Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @timur123, А вы спросить не пробовали почему именно так делают ? Возможно там укосины допустим стоят тогда толщина оСБ вообще не имеет значения или идет еще и внутренняя обшивка Вариантов много и не противоречащих СП нестандартных
  2. dimagetun
    dimagetun
    dimagetun
    Приветствую, уважаемые знатоки! я пока нахожусь на стадии "хочу построить дом" и хотелось бы узнать (получить аргументированный развернутый ответ) можно ли собирать каркас из лстк на клепки, вместо саморезов или болтов при наличии пуклевки с отверстиями (заводскими)? как мне кажется, по прошествии некоего количества времени, саморезное крепление двух (трех-четырех) профилей толщиной 2 мм может ослабнуть, по причине различного рода вибраций и колебаний. клепки вроде как надежней стягивают скрепляемые элементы. да и проще затянуть клепку чем вкручивать саморез...
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Это вы товарищ темой ошиблись. вам с такими вопросами вот сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/242818/ тут тема про деревянные классические каркасы...
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Прежлагяю Вам отказаться от клепок, заклепок, болтов да и вообще от ЛСТК.
  5. iDirector
    iDirector
    iDirector
    Есть несколько вопросов по каркасу:
    0. Фундамент УШП, с залитыми в бетон анкерами под обвязку. Опорная доска 200, стойки 150, утепление 150+50. Опорная доска и стойки перегородок 100. Укосины доска 100х40. нижняя обвязка.jpg
    2. Можно ли под входной дверью выпилить доску обвязки как во внутренних дверях?
    3. Можно ли в проемах 600м, для примыкания внутренних перегородок сделать такие вот бруски? входной порог.jpg
    5. Это будет фронтон со вторым светом, можно сделать так или это как-то рассчитывается? большие окна.jpg
  6. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Ну... Алексей я бы не был так категоричен. Конечно после прочитанных тут историй про лстк страшновато, но ведь тут не технология виновата а строители.
    Моим друзьям в этом году поставили дом лстк. Очень жестко, внушительно выглядит. если очень хочите попинаю на счет фоток.
  7. timur123
    timur123
    timur123
    @АлЕкСей Вл, укосин нет, внутренняя обшивка - евровагонка. Когда что-либо спрашиваю, говорят, что все тип-топ (а что еще ответят?)
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Попинайте, Алексей. Будет хотя бы один удачный пример реализации ЛСТК.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @iDirector, стойки вроде ничего. Углы неправильные. Оконные и дверные проемы выполнены вкорне неверно.
    п3, фото 1: это что за шведская стенка?
    Посмотрите трилогию Ларри Хона, все станет предельно ясно.
  10. iDirector
    iDirector
    iDirector
    По углам вот смотрел в СП углы.png хотя мог конечно и не так как-то сделать
    Шведская стенка отсюда (я так понял картинку примыкание перегородок.png лучше сделать по первой картинке?
    А окна с доской плашмя есть и в вашем файле окна.png , хотя на ребро наверное в самом деле будет лучше (если об этом речь)
    Вообще смотрел, видно надо будет пересматривать еще несколько раз, потому что ясно не получилось)
    В вашем файле увидел что под входной дверью не обязательно пускать доску, если я правильно понял...
    Спасибо.
  11. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    Здравствуйте!
    Помогите с проектом мансарды. Как правильно сделать стропильную систему крыши, ветровые связи, куда установить?
    Нагрузка снегового покрова Q=276кг/м2 с учетом угла наклона крыши 43 градуса, ветровое значение. общий вес применяемых кровельных материалов, запас прочности 10% Наружный размер стен по ширине=5390мм по длине =7910мм Стеновые стойки доска 50*150мм Балка перекрытия 2этажа доска 50*220мм с шагом 300мм ветровые связи.jpeg ветровые связи2.jpeg дом.jpeg дом3.jpeg пол2этажа.jpeg стена.jpeg ферма.jpeg ферма2.jpeg
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Я все-таки не понимаю. С учетом, что СП вообще не подразумевает использования ОСП - ну старый он - в чем ваша претензия к строителям? Чтобы поменяли на фанеру?
    Америкаская литература допускает ОСП 9мм на стойках 400мм. У вас какие стойки?
  13. timur123
    timur123
    timur123
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  15. timur123
    timur123
    timur123
    Теперь, после изучения материала по теме, суть претензии свелась к качеству OSB. По истечению последнего месяца после нахождения плит на открытом воздухе волокна начали отслаиваться. Можно ли считать эти плиты влагостойкими? Чем вообще регламентируется "влагостойкость"? Спрашиваю потому, что в договоре прописано, что OSB влагостойкая.
