Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если хватит терпения, можете прочитать мою темку и поймете почему получается зона конденсации из-за ветрозащиты:
    Косой планкен и вентзазор
    Заодно там есть способ правильного учета паропроницаемости каркаса в пироге (тут калькулятор тоже ошибается).
    Но самое главное. Зона конденсации - это лишь условия для возникновения конденсата. Стационарный расчет при заданных условиях. Потом конденсат может копится если условия мягче не становятся. Потом выветрятся. Нужно считать влагонакопление за период, например за самый холодный месяц и сравнивать с допустимым влагонакоплением.
    Ну или попроще, хотя не вполне верно - поглядывать во вкладку влагонакопление в калькуляторе.
  2. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Мягкая ДВП я так понимаю это IsoPlaat ? С обычной двп будет еще хуже! Пока она увлажняется то норм, а как влажность утеплителя и двп уравняются будет беда.
    Если ветрозащита - это супердиффузионная мембрана с паропроницаемостью не ниже 1000 грамм на м2, проблем не будет.
  3. spdif123
    spdif123
    spdif123
    Владимир
    Здравствуйте, планирую строительство каркасного дома. Может кто-нибудь подскажет по шумоизоляции.
    Есть три варианта стены:
    1. Обшивка OSB вплотную к каркасу (рис 1).
    В этом случае достигается: жесткость конструкции и надежда на лучшую шумоизоляцию по сравнению с вариантом 2.
    Средний, в отношении следующих вариантов, по цене вариант.
    Есть опасения, что влага из базальтового утеплителя не будет выходить. Кстати, почему именно так многие и строят?
    2. Обрешетка вместо OSB (рис.2)
    В этом случае достигается: жесткость конструкции, но нет надежд на приемлемую шумоизоляцию.
    Выходу влаги из утеплителя ничего не мешает.
    Дешевле чем вариант 1 и 2.
    3. Обшивка OSB с вент. зазором (рис.3)
    В этом случае достигается: жесткость конструкции и надежда на лучшую шумоизоляцию, благодаря вент. зазору выходу влаги ничего не мешает.
    Самый дорогой вариант.
    Конечно, самый простой вариант №2. Вопрос: насколько в этом варианте будет эффективна шумоизоляция без использования OSB. Хотелось бы услышать реальные отзывы владельцев домов с такой обрешеткой. Ну и получить отзывы о других вариантах.
  4. zverev
    zverev
    zverev
    Почему не используют? Изоплат. Чем не ДВП?
    P. S. Пока писал, Павел Б уже вспомнил про изоплат.
    Но даже изоплат не отменяет качественной пароизоляции.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не вижу связи во всех трех вариантах со звкуоизоляцией
    Кроме того, подумайте хорошеньго, насколько оно надо.
    Если у вас дом не рядом с автомагистралью или диско клубом - то нафига?
    Обычно гораздо важнее звукоизоляция внутри
  6. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Я так понял что речь идет не о проблеме паро-изоляции а точки росы в слоях утеплителя! Т. е. если толщина утепления не достаточна для теплосберегающих свойств конструкции то влага будет скапливаться ближе к внутренней обшивки стены.
  7. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    [quote="KostyOr, post: 11349903, member: 649417"Ну нет у нас в округе такого материала, а сделать хочется по феншую. Почему не пользуют ДВП в ветрозащитно-утеплителедержательных свойствах?[/quote]
    Не буду утверждать но если у нас в Кургане он есть, то уж в Твери он быть обязан! Просто получше надо поискать, но я повторюсь что по феншую необходимо поставить супердиффузионную мембрану, которая реально работает по моим сведениям самая дешёвая пленка это тайвик солид, дельта вент N.
  8. zverev
    zverev
    zverev
    Мой Вам совет: разберитесь с термином "точка росы". Она будет там скапливаться, если Вы ее туда пустите.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @spdif123, у нас есть профильный подраздел, посвященный вопросам связанным со звукоизоляцией
    Звукоизоляция
    Почитайте, так много интересной информации, в том числе по техническим решениям.
    Однажды я изложил собственное понимание вопроса с акцентом на строительство каркасных стен:
    Здесь - Восьмигранник для ПМЖ под Москвой и еще два поста. Хотя решения по последнему из трех посту не воспринимайте на веру :)
    В общем, ИМХО, хотите звукоизолированный от внешнего шума каркасник - нужно делать двойной каркас. Не перекрестный каркас, а именно двойной, либо делать виброразвязку на наружной обшивке, что сложно и дорого.
    Ключевой вопрос:
    и важное замечание:
  10. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Я обязательно последую вашему совету, я до этого думал что влага попадая из внутри это влажность воздуха, а не из-за разности температур. Т. е. по Вашему если сделана качественная паро-изоляция (рефлексная, проклеена каучуком) то влаги в утеплители не будет?
  11. zverev
    zverev
    zverev
    Для того, чтобы она сконденсировалась ее надо туда пустить. Если и попадет немного из-за погрешностей пароизоляции или из-за других каких-нибудь причин, то главное, чтобы это смогло пройти через наружное покрытие.
    Если бы мы жили на юге, то надо было бы защищаться уже с внешней стороны.
  12. KostyOr
    KostyOr
    KostyOr
    Тверь
    Ясно. Всем спасибо. Мы пойдем проторенным путём :))
    Ещё парочка вопросов: Мой пирожок будет для гаража и внутряночку я хочу обшить плоским шифером
    Т. Е. вот так
    - внутряночка
    - вентзазор (1)
    - хорошая пароизоляция
    - каркас 150
    - супер мембрана
    - вентзазор (2)
    - сайтинг
    Вот у меня вопросы:
    1. можно ли сделать вентзазор (1) под шифером. Проложить коммуникации или это по противопожарным нормам не гут?
    2. какую пленку ставить в качестве пароизоляции: пароограничивающую мембрану или пароизоляционную? Не будет ли слишком пароизоляционная для станков в гараже? получится же
    парник
    Заранее спасибо
  13. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Месторасположение точки росы зависит от:
    • наружной влажности;
    • внутренней влажности;
    • температуры внутри и снаружи помещения;
    • толщины стен, утеплителя.
    1. Как «ведет» себя точка росы в стене без утеплителя? Возможны несколько вариантов её нахождения:
    • между центром стены (по толщине) и наружной поверхностью: в этом случае внутренняя стена остаётся сухой;
    • между центром стены и внутренней поверхностью: внутренняя поверхность может замокать на несколько дней при резком снижении температуры воздуха в регионе;
    • на поверхности стены внутри помещения: в течение зимнего периода стена будет мокрой.
    2. При использовании утеплителя картина будет несколько иной. Место образования конденсата может располагаться (утепление снаружи):
    • внутри утеплителя: это справедливо при верных теплотехнических расчётах, — стена будет сухой, точка рассчитана правильно;
    • в любом месте, описанном выше (п.1): это происходит в случае, если толщина утеплителя выбрана неверно.
    3. Внутреннее утепление. В этом случае место образования конденсата сдвигается внутрь помещения; при этом температура под утеплителем понижается. Точка росы может быть:
    • между центром стены и утеплителем или на их границе в случае резкого похолодания;
    • только под утеплителем: стена будет частично мокнуть весь зимний период;
    • внутри утеплителя: он будет мокнуть в течение всего холодного периода.
  14. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    А что с вентиляцией, какое отопление?
  15. KostyOr
    KostyOr
    KostyOr
    Тверь
    Отопление непостоянное - газ. конвекторы
    вентиляция: никакой окромя вытяжек от станков и каких нибудь пассивных решеток снизу и сверху
