Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    1. А зачем вам вентзазор между плоским шифером (внутрянка) и пароизоляцией? Если только для кабелей, то конечно пожалуйста, но другие решения с прокладкой кабелей или в каркасе или наружно могут избавить вас от работы по устройству внутренней обрешётки.
    2. В качестве ПИ - полиэтилен плёнка (ПЭ) 200 мк это как "баунти" для вашего гаража (т.е. райское наслаждение).
    3. А зачем же вам еще и супермембрана снаружи? После шифера внутреннего... Там и самого простого ветрозащитного изоспа... хватит.
    4. А станкам в гараже лекарем показана простая естеств. вентиляция.
  2. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Чтобы ответить на вопрос будет парник или нет, необходимо принимать во внимание все факторы, влияющие:
    • климатическая зона;
    • режим проживания (постоянный, временный) в помещении;
    • с чем граничит утепляемая стена (иное помещение или улица);
    • работа вентиляционной системы (в т. ч. вытяжка и правильность расчётов всей системы);
    • качество работы отопительной системы в помещении;
    • материал, толщина стен;
    • температура снаружи и внутри помещения;
    • наружная и внутренняя влажность;
    • утепление всех элементов дома (пол, стены, потолок);
    • какое отопление.
    Существуют конкретные рекомендации по микроклимату в жилом помещении. Это влажность 40-50% и температура +18-23С. Поддержание этих параметров сводит к минимуму возможность образования влаги.
    Его появление так же связано с жизнедеятельностью человека (он тоже выделяет влагу!). То есть, в помещении должно находиться столько человек, сколько допускают санитарные нормы.
    Повышенная влажность может быть связана и с неправильным воздухообменом. Здесь тоже есть свои нормы: не менее 3-х «кубов» на «квадрат» площади за один час.
  3. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Если отопление не постоянное то всегда необходимо проветривать помещение до состояния одинакового с наружным воздухом, мой таз загонял на ремонт на две недели в теплый бокс, пороги, арки ржаветь почти сразу стали! По мне так гараж это именно то что нужно утеплять ППС и не каких пленок снаружи!
  4. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Подумайте насчет сип панелей, по деньгам выйграете, и по времени на монтаж! Гараж это не жилое помещение, поэтому ППС советую.
    У Вас в гараже какое-то производство будет?
    Вот у меня вопросы:
    1. можно ли сделать вентзазор (1) под шифером. Проложить коммуникации или это по противопожарным нормам не гут?
    Можно, в чем проблема или что мешает я так до конца и не понял.
    2. какую пленку ставить в качестве пароизоляции: пароограничивающую мембрану или пароизоляционную? Не будет ли слишком пароизоляционная для станков в гараже? получится же
    парник
    Если утеплитель "Вата", то да конечно паро-изоляция необходима, и не какой пароограничивающей здесь быть не должно по технологии монтажа.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Простите. Сложно уловить основную мысль.
  6. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Железо после отключения отопления покрывается изморозью в отрицательные температуры (что чаще всего бывает в гаражах), при нагревании помещения изморозь, иней, снег, как Вам угодно, тает железо намокает и ржавеет. Сейчас то я понятно описал что имел ввиду?
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да. Спасибо. Я выше уже написал. что естесственная вентиляция - обязательно!
  8. Носиков
    Носиков
    Носиков
    для тех кто знает суть мысли
  9. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    У меня отопления в гараже нет, есть погреб, крышка не совсем герметична, инструмент немного коррозией поддается. Машину зимой не ставлю, только если есть необходимость загоняю на ремонт.
  10. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Я считаю что сайдинг сделан без вент зазора, но это не единственная проблема в этом случае.
  11. KostyOr
    KostyOr
    KostyOr
    Тверь
    В гараже будет пара станков, которым ржаветь не желательно. Машину если и ремонтировать, то только летом.
    Вот балин. совсем запутался. СИП, каркас или ячеистый бетон.
    СИП - не знаю производителей в Твери
    Каркас - сам смогу сделать
    Ячеистый бетон - есть проверенный завод в Твери
    Всё это придётся один фиг обшивать. А значит надо выяснить что лучше для непостоянного отопления и дешевле!
    Фундамент: планирую плиту 200 на утеплителе
  12. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
  13. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Сами сможете сделать это хорошо, я не говорю нанимать кого то купить комплект и самому установить на участке, по цене каркаса выйдет, у нас в регионе такая ценовая политика. СИП панели также самому можно сделать но качественно проклеить ППС к плитам очень сложно! Мое мнение что сип панель 120 мм теплее блока в 300 мм.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Обман есть. :(
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сделайте два, нормальный вариант, только надо будет панели прокрутить между собой саморезами и желательно проклеить
