Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Гипсовые материалы вообще не лучший варинант для неотапливаемого, а особенно для переодически отапливаемого помещения.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @евгений35, у гипсокартона есть показатель предельного количества циклов замораживание/размораживание, и он очень небольшой. Если не будете поддерживать в доме дежурную плюсовую температуру, то ГКЛ не лучший выбор.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Неужеле только вагонка:mad:
  4. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Может СМЛ можно использовать в таких условиях?
  5. arcenciel
    arcenciel
    arcenciel
    Не претендую на истину в последней инстанции, но у меня каркасник изнутри обшит листами ГКЛ (не влагостойкие) кнауф.
    С 2010 года количество циклов заморозки-разморозки превысило любое разумное число (приезжаем зимой каждые выходные и прогреваем дом), часть стен оштукатурена и покрашена, часть - заклеена обоями (стекло и винил), ничего нигде не треснуло, не провисло, не отвалилось.
    В одной из комнат потолки из того же ГКЛ 12.5 мм, немного деформировались (провисание до 2мм), но это, полагаю, из-за того, что направляющие не через 400 мм, а через 600.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @arcenciel, попробуйте в ваш гипсокартон крепеж повкручивать, с высокой долей вероятности вас ждут интересные сюрпризы. А так то да, стена будет стоять, куда ей деваться то.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. в наших палестинах бытует мнение что ГКЛ "нельзя в неотапливаемых, потому что циклы", при этом реального опыта нет.
    2. "у них" ГКЛ обшивают всё (мастерские, садовые домики, гаражи) в том числе неотапливаемые или отапливаемые периодически и о "проблеме" не знают.
    если вы озаботитесь достаточной вентиляцией, чтобы по стенам не текли ручьи конденсата никаких проблем с ГКЛ в неотапливаемых помещениях не будет.
    представьте на минуту - прежде чем продать его вам он лежал (о ужас!) в неотапливаемых складах (а иногда и просто под навесом) неопределённое время и никому в голову не пришло, что он уже не годен к применению. и производитель ничего не говорит об особых требованиях к хранению или применению ГКЛ...
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    даже ОДИН цикл заморозки это не "переход температуры через ноль", а замораживание и размораживание материала в полностью влагонасыщеном состоянии (то есть он сначала должен впитать в себя влаги столько сколько вообще возможно, полным погружением в воду и выдерживанием в ней. как это сделать с гипсовым материалом я вообще не знаю, но для ГКЛ это надругательство заявлено аж в 3 цикла. у силикатного кирпича 25.
    то есть, по логике наших самостройщиков, кирпич если и переживёт ГКЛ то всё равно дольше одной зимы не продержится, да.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я уловил.
    Человек хочет победить физику, остановив коррозию.
    Тёплый гараж ВСЕГДА будет способствовать коррозии авто, ибо он ТЁПЛЫЙ.
    Скорость окисления коррелирует с температурой.
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @евгений35, использовать можно, но как правильно было отмечено, нужно быть уверенным, что лист не будет слишком сильно впитывать влагу (конденсат). Вентиляция + монтаж строго по технологии и всё будет хорошо. Присмотритесь так же к ГВЛ (Кнауф Суперлист), по мне он получше будет для ваших целей. СМЛ - я бы не рассматривал, очень "странный" материал. У кого всё отлично, а у некоторых всё отваливается через год. Риск не оправдан.
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    для меня вентиляция схожа с потеряй тепла. может печь и кухонная вытяжка все сделают. площадь неболшая 48 кв. м
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Какие скобы (тип, размер...) подходят для феншуйного крепления ПЭ 200мк (а так же наружных ветро/гидро/сдм)?
  13. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    У нас если есть возможность, скобами не крепим вообще! Считаю что нельзя пароизоляцию натянуть достаточно крепя степлером, абсолютно везде крепим пленки рейками - брусками, прибив первый тянуть можно прилично.
  14. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    У Delta-ы есть специальный продукт при монтаже подкровельной пленки под конт брусок монтируется прокладка, для защиты самого бруска и стропильной ноги от влаги (конденсата). Это если скобы использовались при монтаже. У места крепления скобами всегда немного подрывает пленку.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ок. Понятно. С бруском вариант нравится. А что же всё таки с рекомендуемым размером скобы для таких целей?
