Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я пришивал всё 8 мм скобами тип 140. Молотковым степлером. Последний раз в труднодоступных местах попробовал обычным степлером. Скобы 53 тип. Размер естественно не помню. Какие стояли теми и колотил. :|: Может и 6 мм.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну может еще имитация бруса или другое дерево. Что вас так смущает?
    Не обязательно ее тонировать "в калужницу". Посмотрите фото деревянных интерьеров, можно сделать очень красиво и совсем не похоже на "коробочку"
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ух ты! Мож фотки процесса выложите? Сам стараюсь минимально дырявить мембрану перед контрой, но, чтоб совсем без скобок...
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    На кой черт, её сильно натягивать? Что-бы треснула или в детстве в барабан не настучались? А еще в углах слабинку дать надо. :aga:
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну по ответам я понял, что все скобки по ПЭ фэншуйны и предпочтений особых не существует? :)
    Ну наверное что бы все таки не очень узкая и тонкая была...
    То есть (пневмо или молоток) степлер можно подобрать без каких-то особых тонкостей а по удобству пользования и простоте приобретения.
    Не отсылайте в раздел нейлеров... я там уже долго... только ответов на свои вопросы не нашёл...
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Colibris, присмотритесь к молотковому степлеру. Снаружи ветрозащиту ой как удобно прибивать. У меня брат строитель кипятком писал когда попробовал им работать:aga:.
    P. S. Я ему, в его глухомань, уже 6 штук отправил. Ест он их чтоль. :aga:
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да, спасибо, присматривался, но что-то по отзывам у некоторых товарищей разваливаются они в руках :), наверное ваш брат поэтому и просит запас восполнять :). Но тогда поищу какой-нибудь дизайн более вандалоустойчивый. Мне что-то такая штука тоже больше нравится чем прыгать вдоль стен по плёнке со шланговым степлером (хотя может не прав пока сам не попробовал).
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не. Посильней размахивается и ииии... епс. :ogo: Промах. А по всем законам физики, чем сильнее размахнешься, тем дальше инструмент в кусты летит.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да объекты осваивают у него бригады со страшной силой. Расходку ему на них отправляю по 10000-20000 штук.(10-20 пачек). Ломают когда со всей дури колотят ими. Это же не молоток. С дури то и @уй можно сломать:|:.
  10. Данила_Ружников
    Данила_Ружников
    Всем доброго дня!
    Строю каркасный дом, 8*8, один этаж. Все стойки в каркасе планировались 50*200 мм.
    Но в итоге, после сушки и строгания получилось 37*185 мм. Достаточен ли такой размер стойки или необходимо делать двойные стойки? Тогда размер получится 74*185, но и расход материала увеличиться.
    Утепление планировалось мин. плитой шириной 600 мм.
    Заранее спасибо!
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Издеваетесь? Оставте на другой дом.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    достаточно. шаг стоек 625мм по центрам.
  13. dgungar
    dgungar
    dgungar
    Такой вопрос:
    для оформления участка в собственность нужно возвести дом, который будет "жилым".
    Самый дешевый вариант который я нашел купить комплект каркасника наподобите КарелииПрофиль.
    Но вот загвоздка - мне больше нравится SIP.
    Никто не в курсе у кого есть домокомплекты для самостоятельной сборки минимальной площади.
    Большие я много где нашел, но малюсеньких - около 30 кв. м. пока нет нигде.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Два вопроса.
    Первый. А если доски усохнут с 40 до 36, таким можно каркас делать? Или уже ахтунг?
    Второй. Никто не делал обрешетку по лагам пола 40*50, чтобы там перекрестное утепление сделать? Получается пролет 625 мм с шагом 400 мм с запасом в 3 раза. Может и фанера крепче будет лежать?
  15. Denitra
    Denitra
    Denitra
    Всем привет, я ищу где повыгоднее заказать крепеж и профиль, кто-нибудь заказывал у компании yma. ru? или подскажите где купить мелким оптом?
