Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Гаррий, Стыковочные доски внутренних стен усильте стойками. Они должны выглядеть так же как и крайние Ваши доски. Утеплитель иногда и резать приходится. Нет в мире совершенства. :aga:
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Built-in furniture
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так чо, никто не извращался с перекрестным утеплением нижнего перекрытия сверху?
  4. KarkasMaster
    KarkasMaster
    Влюблен в - каркасные дома и не только...
    KarkasMaster
    Интересуясь правильным устройством короеда на каркасниках. Подскажите была ли тема про это (пока не нахожу) или кто то из форумчан успешно делал?
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Макс тут глянь
    https://www.forumhouse.ru/threads/277618/
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Дерево- (если на потолке) не удобно красить, швы их чаще. а что скажите про панели ламин. типа мдф. у них и ширина 25-27см. Hа кухни в квартире они в качестве подвесного, 4 года ничего не изменилось. Правда как поведут в доме на даче? это уже другая история.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Plotinum, Супер, мне понра. А что с перекрестным стен внутри дома? Я хочу сделать по-финскому типу, но думаю, последний слой 50 мм он же ничем не отсоединен от дома, тока ГКЛ, не будут ли лететь мелочи всякие неприятные в дом?
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    натяжной потолок сейчас выходит дешевле гипсы или дерева
  9. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Как Вы это определили не зная пролета?
  10. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    А почему он не отсоединен ? Я не знаю не одной схемы пирога, где нет воздушного зазора под внутренней обшивкой! Да мы и сами так не работаем, потому как легче после утепления затянуть всё паркой и сделать точную и основательную обрешетку под отделку!
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Павел Б, ээээ, какой еще зазор? в финское варианте в обрешетке идет утеплитель 50 мм, погуглите, нет там вент зазоров никакх
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Из ваших постов это видно. И не только пирога...
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Мы чуть по другому делаем 150+50,потом параизоляция, потом обрешетка под вагонку или имитацию 20*40-там же электрику разводим. ГКЛ чаще на железо.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Plotinum, Т. е. пленка идет после внутренней обрешетки, понял. А 50 утеплителя через горизонт. обрешетку 40x50 с шагом 625? А потом профиль гипсокартонный на пленку прям или еще на доп. обрешетку 20x40 идет?
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Профиль на подвесы, подвесы к бруску через пленку.
