Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    На обрешётку. Я сразу сделал потолки 254. Вагонку 250 см. пришивал без подрезки. Считай пачка вагонки 250 см. класс А стоила мне 550 руб. Кв. метр около 227 руб. Уже под покраску. Класс Б и С естественно дешевле. 300 руб с копейками.
    P. S. Я тебя ни к чему не призываю. А то опять метаться начнёшь:aga:.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @doxtor02, Выглядит ничо. Хотя Роракотта говорил, у них ГКЛ обязателен как противопожарный. Надо подумать. А щели потом появляются?
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если прибивать как бог на душу положит то наверно появляются.
    Лучшая противопожарная защита это страхование дома:|:. Так же как и лучшая сигнализация от угона. Застраховал и спишь спокойно:aga:.
  4. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Товарищи, в общем появился вот такой вопрос...
    Нашел одну конторку которая панели собирает, но есть один момент
    который очень смущает.
    Разговоры/советы купите доски и ОСБ и сделайте такие сами,
    давайте оставим в стороне... Как бы цена на изделие устраивает.
    За счет экономии на чертежах, и времени на раскрой, и последующую сборку,
    в общем можно и переплатить.
    Но вот то как происходит стыковка панелей, кажется стремным.
    Суть в чем обшивка ОСБ не перекрывает стойки, т. е между панелями
    в качестве уплотнителя прокладывается что то типа джута, ну или другой ленты.
    Не превратиться ли дом в щелевой сарай?
    Это с одной стороны, а с другой, почему то вспомнились дома из бруса,
    где между венцами прокладывают такой-же уплотнитель и в общем все довольны.
  5. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну и собственно фото, такого решения, предоставленые "фирмой",
    со сборки каркасов.
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Не превратится если ширина джута будет совпадать с шириной доски
    Панели собраны не правильно с точки зрения каркасной технологии -дачка не более
  7. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Мож кто СИП собирал как то прокомментирует/ впечатлениями поделиться...
    Но в СИПе там вроде кусочек ОСБ-шки оставляют и он на стойку находит.
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @serg-horse, Я сам такие комплекты делаю только вместо обычного ОСП сразу фасадный материал
    Лист в угол можно и докрутить в вашем варианте Вопрос то по окнам -хедер то где и дальше обвязки нет 2й доски которая связать должна все панели сверху по периметру
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Панели что-то вроде стеновых модулей? И каркас и обшивка в одном флаконе?
    Потом эти стойки наверняка стягиваются болтами или еще чем? Смотрел-смотрел фото так и не увидел крепежа стягивающего стойки.
    Просто если такие болты есть можно качественно затянуть уплотнитель. А если еще каркас сухой так и не разойдется...
    Только почему джут? А не ПСУЛ к примеру...
  10. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Да вот даже не знаю...
    То что ленту надо накладывать на все 150, 200. мм или сколько там ширина панели будет.
    Оно конечно понятно, и вроде как панели эти из сухой строганой доски собирают.
    И как бы сильно они "усохнуть" не должны.
    Но если в будующее посмотреть, как бы при монтаже понятно лента зажмется и хорошо все уплотнит. А вот дальше? Не получиться как с окнами? Когда первые 3-5 лет все замечательно,
    а дальше уплотнительные резинки подсыхают и сквозить начинает?
    В этом плане стык закрытый ОСБ как то больше доверия вызывает.
  11. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Чето пришла мысль пропенить все эти стыки, у когото в теме по
    сборке дома из СИП панелей такое решение видел.
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @serg-horse, Это надо при сборке делать (пропенить)
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ИМХО не так уж и надо всю ширину заполнять. Лучше конечно заполнить, но не обязательно. Глухая щель - не особо значимый мостик холода.
    Опять же если вспоминать про деревянные дома их тоже регулярно конопатят. Не все, но все же :)
    Хотите надежно по-моему можно так - проклейте стык от ОСП до ОСП герленом снаружи. Буквально 3-5см полосы шириной за глаза.
    Изнутри только тоже надо бы герметизировать, но если уплотнение есть (хоть какое-то) и протянуто, пароизоляция будет, то не так и важно.
  14. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Да не, это там есть и хидер в окне, и верхняя обвязка.
    Хидер не заметно так как фото далеко сделаны.
    А под верхнию обвязку они даже сверху 2,5.см ОСБ-шки оставили.
    Вот укрупнил так виднее и верх оставленный на обвязку и хидер в окне.
    И даже под подокоником они коротыши ставят.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А перед обшивкой покрывали чем-нибудь вагонку (именно с обратной стороны) или при внутрянке это не нужно?
